sunshine87
ein bild von der insel ..
hallo miteinander
könnte mir netterweise jemand
ein bild von der insel ,wo man die Belegung der Kabel auf dem Stecker sieht machen? ich habe eine Insel mit dem extra Schalter für die Klima sonst keine weiteren Schalter..beim Kabelbaum umbau sind mir die kabel teilweise vom stecker abgegangen...
viele grüße
sunshine
kann ich morgen machen, habe auch nur Heckscheibenheizung und Klima auf der Insel
Lieben Gruß
Oliver
signatursj5.jpg188899.png" alt="Spritmonitor.de" border="0signatursj5nl0.jpg
vielleicht hilft dir diese anleitung von möma weiter:
drück mich gaaaaanz sanft
Is zwar ne insel mit sitzheizung, aber vielleicht hilft es trotzdem.
Der langhaarige Bombenleger des Forums
Jetzt auch mit guter Musik:
Pioneer DEH-P88RS
AS Twister F4-240
Vielleicht hilft Dir das weiter:
Baujahr 2000 mit Klimaanlage und Heckscheibenheizung (falls Du Cabrio fährst)... ;-)
EDIT: Die relevante Stelle etwas deutlicher:
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 119.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 03.10.2007 um 00:45 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 338.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Steckerbelegung von unten und links nach rechts (wie auf Bild)
grün - rot
blau - rosa
blau
beige - braun
hellgrün - dunkelgrün
grau
rot - schwarz
braun
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 03.10.2007 um 10:28 Uhr ]
Leute ihr seid fantastisch! Danke
Wenn mir jetzt noch jemand sagen kann wofür diese beiden Halter sind ist mein Benziner auf Diesel umbau fast fertig
werden die nicht hinten an den Unteren Schrauben der Crashbox (45torx) mit angeschraubt und daran das Heckpanel? Das eine (mit dem Rechteckigen loch) is scheinbar kaputt....
Die Halter werden an der hinteren Crashbox mit hingeschraubt. Daran wird dann dein Heckpanel befestigt.
René
Hummer H2-->SCHROTT
Jeep Grand Cherokee 4.7 V8
Jeep Grand Cherokee SRT 8
Smart 42 BJ.99
[ Diese Nachricht wurde editiert von granny86 am 03.10.2007 um 13:57 Uhr ]
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
auch ich bedanke mich mal, hatte eben das selbe problem :lol:
Hi
wo bekomme ich den einen neuen Stecker für die Sicherheitsinsel vom 450 Cabrio Bj 2000? Die Kabel sind rausgegangen und beim zusammenbau ist der Stecker beschädigt.
Die Anleitung bzw. Kabelfarben hab ich hier bekommen, nur hab ich ein rot/blaues Kabel, was ich nicht zuordnen kann. Wo kommt das hin?
Ich hab keine Klima.
Gruß Michael
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Meine (eher laienhaften Vorstellungen / ich habe in Sachen "funktechnische Möglichkeiten" nicht wirkliches Fachwissen) gehen in die Richtung "keylessgorepeater" und ähnlichen Ausrüstungen (einfach mal in die Suchmaschinen eingeben...). Vielleicht kann ja ein kundiges Forenmitglied da weiterhelfen.   Evtl. meldet sich der/die Themenstarter/in nochmal und gibt an, im welcher Gegend das Fahrzeug üblicherweise abgestellt wird (die ersten 4 Ziffern der PLZ wären hilfreich, um einschätzen zu können, ob es sich um eine "üble" Gegend handeln könnte..).   Was man wohl machen kann: Nix im Fahrzeug lassen und alles im Fahrzeug "offen" lassen (Klappendeckel, Ablagen, Kofferraumabdeckungen u.ä.m.). Alarmanlage (evtl "still", um eingreifen zu können...), Kamera mit Aufzeichungsfunktion (obwohl ich mal davon ausgehe, daß die "Ordnungsmacht" reichlich Aufzeichnungen von "UT bei der Arbeit" hat und gar nicht weß, was sie zuerst machen sollen / Personalmangel / Haldenbildung bei der Abarbeitung von Fällen (da könnten Fälle von Diebstahl an/aus Kfz gaaanz weit hinten an stehen...). Oder natürlich: Fahrzeug gesichert abstellen. (Umschlossenes Privatgrundstück mit verschlossener Einzelgarage und Alarmsicherung mit sonst noch freilaufenden "scharfen Hunden" /ersatzweise eine Schar von Gänsen (die können das auch bewachen), ist nach dem 11.11. wohl auch eher Wunschdenken...)   mit detektivischen äh.. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
