Matthews
SMART springt nicht an
Hallo,hab folgendes Problem...
Der Smart BJ 2000 0.6 l Hubraum und 40 kW springt nicht an...Im Display zeigt er kein Warnsignal anes leuchtet,Strom kommt wohl überall an,aber der Motor dreht nicht...Kein Ton,nichts!!!Nach Schlüsselwechsel sprang er sofort an...Nach längerer Zeit wieder das Problem...Was kann das sein???Danke im Vorraus für eure Hilfe...
beim ersten mal lief der motor jeden tag und beim zweiten mal lief der motor am tag davor...wurde davor aber 2 wochen nicht bewegt...
Vielleicht ist die Lichtmaschine festgerottet. Das kommt öfters bei länger in feuchten Bereichen abgestellten smarts vor.
    • das ist so einfach mit der Klammer das ich hier nur sagen ...Klammer draufstecken ...so wie du diese auch runtergezogen hast... was willst du sonst machen ...die Klammer von hinten ansetzen und zu dir drücken ...ganz einfach und den TS etwas nach unten drücken ... das mach ich dir blind. Wenn ich aber das Bild sehe mit der Relaisbox an die Seitenwand genageld... da bleibt mir die Luft weg...wie man so ein scheißdreck basteln kann... unglaublich...
