sempre
Nasser Fußraum der tausendste
hintere Scheiben dicht! Klimaanlage dicht! Frontschutzscheibe neu abgedichtet! Türen dicht! Gibt es noch irgendein Teil das noch abgdichtet werden muß????!!!!!! :-x Kabelbaum oder die Lenkstange was weis ich!!!!????Bitte um Rat, denn jetzt wirds richtig eng mit der ganzen Waschtrommel (Kugel)
Ablauf Klima gescheckt?? :(
wie gut sitzt denn die Heckklappe?
geht sie auf den Gummi oder kommt vielleicht dort das Wasser rein?
Versuche mal nach Wasserspuren zu schauen, die fühlen sich deutlich rauher an.
Auch am Dichtungsgummi könntest du "weisse" Stellen finden wo das Wasser eindringt.
Hast du vielleicht irgenwelche Abhängigkeiten feststellen können, zb. jedesmal wenn du in einer Waschanlage warst?
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Hallo Sempre,
ist es nur nach Regentagen oder immer? Ich war mal mit dem Smart meiner Freundin beim SC wegen Undichtigkeit, da haben die ihn dann eine halbe Stunde von allen Seiten mit nem Wasserschlauch beregnen lassen und ne winzig kleine Stelle gefunden (am Dach).
Danke für die Info! Das Glasdach werde ich mal überprüfen 2000Bj.Smart Black Edition! Ich hab schon zweimal den Teppich rausgebaut!! Wie gesagt--hintere zwei Fenster abgedichtet - Frontschutzscheibe abgedichtet!!! Das Wasser kommt nicht von hinten oder von den Türen. Es kommt von vorne-daher meine Frage eben, obs Kabelbäume oder sonstige kleinigkeiten dort gibt! Die Dachscheibe klingt gut--werd ich mir mal anschauen!
    • Marc, ich hab nun diese Links angesehen und kann auch das positive an den diversen Torx nachvollziehen und narürlich auch akzeptieten. Egal um wieviel % sie nun besser sind als andere. Nach wie vor möchte ich aber speziell die Torx- Flachkopfsenkschrauben kritisieren, da man bei denen schnell den Kopf vermurxen kann, wenn man ein paarmal abrutscht. Und natürlich die o.g. Tatsache, daß man die Torx einfach beim Smart nicht braucht, um Sicherheit zu gewährleisten.  Deshalb, und weil mein vorhandenes gutes Werkzeug eher auf andere Schrauben ausgelegt ist, werde ich für meinen Teil, die Torx, insbesondere die Innen-Flachkopftorx, weitgehend aussortieren.  Das gilt übrigens genauso für normale Kreuzschlitzschrauben ! Vor allem bin ich mir speziell bei der Halterung des OT-Sensors sicher, die richtige Entscheidung (Austausch) getroffen zu hsben.  Jeder so wie er will. Ich erwarte nicht, daß mir andere hier folgen.
