raimi
Stecker - Außentemperaturanzeige.
ich war heute auf der Suche nach dem Fühlerstecker von der Außentemperaturanzeige.
Leider war das ganze erfolglos. Wo genau sitzt das Ding, ich habe einen 99er, hat er eventuell keinen?
Weiß jemand, wo genau das Kabel vom Stecker dann hinführt?
Raimi
db_image.php?image_id=871&user_id=269&width=800?no_cache=1191426814
unten sind links und rechts so schwarze Schalen (rechts neben dem grünen ist was silbernes und daneben ist die Halbschale.
Da ist der Fühler, man erkennt auch den weißen Stecker daneben.
3 smarts auf zwei Fahrspuren! 147599_3.pngS
ich habe gerade nochmal nachgesehen, nix da.
Werde wohl auch alles abbauen müssen.
Wo geht das Kabel vom Stecker hin? Eventuell kann ich es dann von der anderen Seite verfolgen.
Raimi
also wenn Du vor dem Auto stehst sieht man es eigentlich sofort. Rechts unten knapp unter dem Nummernschild. Solltest Du keine Klima haben dürft das Kabel auch nicht da liegen..
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
Schau mal hier bei ebay...
Das wird aber lange noch nicht ausreichen für eine Nachrüstung.
Am 03.10.2007 um 18:28 Uhr hat limited-one geschrieben:
Das kann ich so nicht bestätigen. Bei meinem 42 pure (2004) habe ich ja auch keine Klima. Trotzdem ist der Fühler inkl. Verkabelung vorhanden. Der Fühler sitzt in der rechten Halbschale ;-)
Sucht mal danach im Forum, ganz früh gab es mal einen Beitrag dazu und auch wie man es freischalten kann.
Da fahre ich lieber zu einem Tuner der das kann. Die SCs "dürfen" es ja nicht mehr machen bzw. erzählen einem, das es nicht funktionieren würde :evil:
ich werde vorne alles abbauen, kann sein, dass mein Vorbesitzer vorne alles ab hatte und das Kabel irgendwo hinten versteckt ist. Wenn ich aber wüsste, wo die Leitung im inneren ankommt, könnte ich es verfolgen und so wäre die Abbauerei gespart.
Das Freischalten ist kein Problem, die Jungs hier in BS sind voll nett und helfen einen gerne.
DZM und Uhr Freischalten 10,00 Euro mit Rechnung.
Raimi
In vielen Centern wird das Freischalten des Drehzahlmessers kostenlos gemacht, die Uhr muß ja nicht freigeschaltet werden, nur der DZM.
Daß man dafür was in die Kaffeekasse gibt, ist eigentlich selbstverständlich.
Also relativiert sich das schon wieder.
Wenn kein Fühler vorhanden ist, ist aber auch das Kabel dafür nicht vorhanden. Ich denke mal, bei Dir fehlt beides, Fühler und Kabel.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.10.2007 um 20:42 Uhr ]
