stephann
Fahrradträger Marke Eigenbau
Hier mal ein Beispiel für einen Fahrradträger Marke Eigenbau.
Kosten :
60 Euro Aufhängung (WeikiBike)
40 Euro Fahrradträger (für AHK) bei Ebay
30 Euro Universal E-Satz
Montagezeit 2 min.
Und man kann offen Fahren...... 8-)
Gruß Stephan
Hey,
sieht gut aus, aber man braucht eine AHK, richtig?
3 smarts auf zwei Fahrspuren! 147599_3.pngS
Nein, brauchst keine AHK!
Dafür ist der WeikiBike Anbau-Adapter für Smart da.
In die Halterung kommen 2 Eisenrahmen 1 Rahmen quer draufgeschweisst und Halterung draufgeschraubt.
Der Vorteil, bei dem Anbau Adapter ist ein Gutachten dabei. Somit ist der Träger auch zugelassen (hat mir der TÜV'ler gesagt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von stephann am 03.10.2007 um 19:58 Uhr ]
sieht aber nicht so recht Vertrauenserweckend aus !?!?!?
Und wo wird der " Smart-Adapter" festgemacht ??? Das sieht ja fast aus, als ob die in der Hinterachse ( Rohr) befestigt werden !!?!? :-?
Coole Idee, du hast aber ziemliche Falten im Heck! :o :o :o
Der Rumrömerer
Mittelmaessige Geister verurteilen gewoehnlich alles, was über ihren Horizont geht.
Keine schlechte Idee! Die Träger sind doch sicher an der Karosse und nicht an den Achhsrohren befestigt. Wie sonst sollte das denn gehen?
Man sieht es nicht auf den Fotos: Hat dieser WeikiBike-Adapter einen Kugelkopf, auf den sich dann der Standard-Fahrradträger draufsetzt?
Welche Last kann denn der WeikiBike-Adapter laut dessen Gutachten ab?
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
das ist ja mal interessant. hier noch dein link als link
[ Diese Nachricht wurde nur wenig editiert von iidollarii am 29.09.2006 gegen 02:21 Uhr ]
Ich finde es ja schon nicht ganz so schön, daß beim original-Smart-träger die oberen Befestigungen zu sehen sind, weil dauerhaft festgeschraubt.....aber bei dem hier beschriebenen ist es ja noch unschöner.......da bleibe ich doch beim originalen..... ;-)
Und TÜV-Konform ist Dein "Selbstbau" sicher nicht !!!!
Das Gutachten ( ABE o.ä.) beszieht sich sicher auf das komplette System...Du hast ja nur die Rahmenhalterungen für's Fahrzeug so wie ich das sehe.......der Rest ist selbstgebastelt/zugekauft........somit nicht legal.
Das Gesamtkonzept ist gut, wenn alles zusammen erworben wird aber sicher nicht günstiger als der Originalträger !!
Und stabiler ist der Originale sicher auch !!!!
Mhhh, wie war das noch? Wo das wohl stand dass ein solcher Eigenbau "illegal" ist. Mir will das gerade absolut nicht einfallen...
Smart me up!
    • Der MAP-Sensor oder Ladedrucksensor ist beim Smart 450 CDI nicht direkt an der Ansaugbrücke montiert, sondern abgesetzt und mit einem Schlauch verbunden. Der Sensor ist rechts oben auf dem Motor montiert, mit 2 Schrauben in Gummis. Du kannst ihn einfach abschrauben und hochheben. Dann kommt der Schlauch zum Vorschein. Verfolge den Schlauch mit Taschenlampe etc. bis zum Anschluß an der Ansaugbrücke. Achte darauf, ob dort irgendwo etwas feucht ist mit schwarzem Motorenöl. Dies wäre ein sicheres Zeichen für einen undichten Schlauch, da die Ansaugluft beim 450 CDI immer einiges an Motorenöl enthält. Allerdings tritt dies natürlich nur dann auf wenn längere Zeit mit undichtem Schlauch gefahren wird. Wenn der Schlauch plötzlich abploppt, dann ist da natürlich noch kein Öl. Da hilft nur sorgfältige Sichtkontrolle. Diese Schläuche können schon mal ohne erkennbaren äußeren Grund kaputtgehen, die MAP Sensoren selbst sind eher unauffällig und langlebig.   Der Smart 450 CDI hat eine Raildruckregelung. Der Druck wird mit dem Raildrucksensor rechts am Rail gemessen und mit dem Druckregelventil links am Rail gesteuert, sowie mit der Elementabschaltung unten an der Hochdruckpumpe. Wenn der vorgesehene Raildruck nicht mehr erreicht wird, aus welchem Grund auch immer, dann gibt das einen entsprechenden Eintrag im Fehlerspeicher.   Guter Plan.
