TriaX
Hilfe bei Lenkung
nachdem ich das forum durchsucht habe und nichts zu dem thema gefunden habe, wende ich mich nun an euch :-P
habe meinen smart for two am 1.okt aus dem sommerschlaf geholt und nun habe ich ein unschönes problem dazu der wagen stand nicht lange und in einer garage.
allerdings ist die lenkung sehr komisch.
ich versuche es einmal zu erklären
man lenkt links oder rechts, das ist egal
man lenkt 1/5 ( es geht leicht (normal)) das nächste fünftel geht die lenkung sehr sehr schwer, anschließend wieder ein stück normal und so weiter.
hatte jemand schonmal ein solches problem?
oder weiß jemand eine lösung?
vielen dank schon mal für die ratschläge
gruß
das Problem dürfte am unteren Kreuzgelenk liegen, leider ist das nicht einzeln austauschbar, das gibt es neu nur mit der kompletten Lenksäule.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Man kann das Kreuzgelenk mit Öl wieder leichtgängig machen, mit Taschenlampe und WD40 vom vorderen linken Radkasten aus suchen und einsprühen.
Ob das dauerhaft hilft ist jedoch fraglich.
Hey, danke für die schnellen antworten.
kennt ihr einen grund, wieso das so ist?
also was ist genau kaputt und wie kommt das?
werde mich morgen ma drunter legen und ordentlich einsprühn ^^
