MaikeHH
Mist, suche Kotflügel hinten links.
ich suche nun leider auch einen Kotflügel hinten links in Jack Black für meinen Mann.
Ihm ist leider jemand beim Rangieren mit der Hängerkupplung dort reingefahren.
Nach möglichkeit aus dem Norden der Republik :)
Zustand gut bis sehr gut, ach ja, es ist ein Faceliftmodell (BJ 2005).
Vielen Dank.
P.S Kennt jemand im Hamburger Bereich jemanden der angeditschte Alu´s wieder instandsetzt?
Und was kostet so etwas???
suche mal nach Felgendoctor oder so ähnlich, weiss aber nicht wo einer in deiner Nähe ist.
Welche Felgen fährst du? Vielleicht ist ja eine neue Felge billiger? Mach doch mal ein Foto davon.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
das sind die Felgen von meinem Mann. er hat schwarze "Sportive".
Die hatte eine leichte Kantsteinberührüng.
Und eine einzelne davon zu finden (gebraucht) ist wohl schwer.
Aber ich/oder er sollten mal schauen was eine neu kostet.
Ach ja, der Kotflügel muß doch nicht schwarz sein. Kann man ja lacken lassen.
Lg Maike
Maike,
Coupe oder Cabrio?
Zum Thema Felge, habe mal nachgefragt was so Bordsteinschäden beseitigen kostet. Geht meist so ab 80€ los. Da bekomme ich ja fast schon eine neue für...
Gruß Dieter
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
ich werde doch glatt Blueandrew mal anschreiben.
Passt der Kotflügel vom Coupe denn immer oder muß man das Facelift (ist ein 05er) beachten??
Gute Nacht
Maike
die kotflügel sind beim coupe für "hinten"
von allen baujahren gleich.
@dieter,
zur felgen reparatur mal soviel,
in der regel brauch ich für randsteinschäden zu beseitigen keine 5 minuten. wenn man weiß wie und das richtige werkzeug zur hand hat, kein hexenwerk.
(so bei felgen die einen wulst nach aussen haben. bei glatten kommt noch neu lacken dazu, dann kommt dein genannter preis schon hin.)
danke smartipercy.
Vom Cabrio passt es aber grundsätzlich nicht,oder?
In der Bucht hat einer einen vom Cabrio, passenderweise in Schwarz.
Nun aber gute N8
Maike
[ Diese Nachricht wurde editiert von MaikeHH am 04.10.2007 um 23:59 Uhr ]
passt denn nun der Kotflügel vom Cabrio hinten links an ein Facelift Coupe?
Lg Maike
    • Um auf Nummer Sicher zu gehen und richtigen Halt zu haben, drehst Du die Gewindestange am besten so ca. 20 cm rein und dann eine Mutter zum Befestigen des Sensors drauf. Und dann natürlich zur Sicherheit noch eine Kontermutter, damit sich diese Mutter nicht lösen kann beim Fahren. Evtl. sogar noch eine zweite Kontermutter, sicher ist sicher! 🙂 Und den Rest der Gewindestange lässt Du dann einfach stehen für den nächsten Wechsel, das vereinfacht die ganze Sache. Und wenn Du diese Idee bei einem Automobilhersteller ansprichst, dann engagieren die Dich vermutlich vom Fleck weg für einen Inschinjörsjob in der Entwicklungsabteilung!  😄   Ich frage mich, wie Generationen von Smartfahrern diesen Sensor gewechselt bekommen haben ohne solche kreativen Ideen! Und wenn jetzt noch die vielgepriesene Kreativität des OKK dazu kommt, dann kann in Zukunft gar nix mehr passieren! 😉
