bullet-car
Rauschen von hinten links!?
Hallo dieselfreunde,
ich habe seit einiger zeit während der fahrt ein merkwürdiges rauschen aus dem motorraum hinten links, also hinter dem fahrersitz. Da es mit zunehmender turboladerdrehzahl auch mehr rauscht, vermute ich, dass auf der ladedruckseite (schlauch) etwas undicht ist, oder gar der ladeluftkühler einen riss hat. Ich vermute deswegen die ladeluftseite, weil das geräusch trotz z.b. gleicher drehzahl des motors, erst bei mehr "gas" geben anschwillt und ohne gas nicht vorhanden ist. Leistung ist normal vorhanden, das baujahr 2001 und 72000 km gelaufen. Leider kann man sich zur ortung des problems, schlecht unter den fahrenden diesel legen und "probehören"
Hat von euch schon einer das problem gehabt und was könnte es sein?
use less diesel, if you can do it
Hab ich auch, hab aber die Vermutung das es von rechts Richtung Treibriemen kommt denn wenn dort WD40 draufkommt isses ruhig. :)
Oh hab überlesen das es im Leerlauf nicht vorhanden ist.
Zumindest ist das Geräusch bei mir im Leerlauf gut hören sobald man die Türe aufmacht und den Kopf rausstreckt.
Nimm mal eine Stange der Gepäckraumabdeckung heraus. Diese dann in die Halterung vorne oben eingesetzt und Du kannst den Teppich vorgeklappt fixieren. Die Motorabdeckung entfernen und hinter den Sitzen verstauen und los geht es zu einer Testfahrt... Aber nicht erschrecken - ich war beim ersten Test auch sehr erstaunt, wie gut der Motor normalerweise schallisoliert ist! 8-)
Nun kannst Du viel besser auf alle Nebengeräusche des Motors lauschen; wenn Du einen Beifahrer findest, kann der auch das "Lauschen und Orten" übernehmen, ist dann noch einfacher.
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 119.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Also ohne Abdeckung fahren da hörste ja nix mehr so laut ist das :o :o
Also irgendwie hat das was - nicht das ich es täglich machen würde - aber so ein bis zweimal im Jahr... Frage mich nur, wie es sich für die Fußgänger an der Ampel anhört, wenn bei offenem Fenster mehr Lärm aus dem Innenraum kommt als von außen! :-D
Ich finde es erträglich, da hört man mal so richtig schön den Dieselsound und er wird vom Glasdach oben auch noch reflektiert (na gut, bei Dir halt vom Verdeck geschluckt...)
Würde ich aber auch nur im Stadtverkehr machen... :)
Salzfisch
