struppix
Schaltwippen tauschen
Hallo, ich fahre einen Silverpulse BJ04,
mit Lenkradschaltung.
Ich wollte mal fragen, ob es möglich ist die Wippen bzw die Funktion zu tauschen, das ich
also mit dem linken Paddel hochschalten kann.
Eventuell hat das ja schon mal jemand gemacht oder versucht ;-)
da die funktionen über verschiedene wiederstände am microschalter der wippen erkannt werden, sollte es kein problem sein hier einfach an den schaltern die kabel zu tauschen.
blöd ist dann nur das die wippen nicht von links nach rechts tauschen gehn. :(
Ist ganz einfach...
Die Schalter laufen über Widerstände, die verschiedene Werte für links und rechts haben (glaub 1,6k und 5k und null für die Hupe):
- Lenkrad ausbauen (Achtung, Batterie abklemmen und Lenkwinkelsensor fixieren)
- Padels abziehen (geht etwas schwer)
- hintere Abdeckung abziehen (ist nur gesteckt)
- Padel-Schalter vertauschen (steht auch R und L drauf)
Alles wieder zusammenbauen - fertig!
Danke für die Antworten, daß hört sich ja relativ einfach und ungefährlich an.
Werd ich, wenn ich mal nen Tag zeit hab, ausprobieren. :)
Falls noch irgendwer Bilder dazu hat, wär ich auch dankbar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von struppix am 05.10.2007 um 20:02 Uhr ]
    • Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert.      So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden.       Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.
