struppix
Schaltwippen tauschen
Hallo, ich fahre einen Silverpulse BJ04,
mit Lenkradschaltung.
Ich wollte mal fragen, ob es möglich ist die Wippen bzw die Funktion zu tauschen, das ich
also mit dem linken Paddel hochschalten kann.
Eventuell hat das ja schon mal jemand gemacht oder versucht ;-)
da die funktionen über verschiedene wiederstände am microschalter der wippen erkannt werden, sollte es kein problem sein hier einfach an den schaltern die kabel zu tauschen.
blöd ist dann nur das die wippen nicht von links nach rechts tauschen gehn. :(
Ist ganz einfach...
Die Schalter laufen über Widerstände, die verschiedene Werte für links und rechts haben (glaub 1,6k und 5k und null für die Hupe):
- Lenkrad ausbauen (Achtung, Batterie abklemmen und Lenkwinkelsensor fixieren)
- Padels abziehen (geht etwas schwer)
- hintere Abdeckung abziehen (ist nur gesteckt)
- Padel-Schalter vertauschen (steht auch R und L drauf)
Alles wieder zusammenbauen - fertig!
Danke für die Antworten, daß hört sich ja relativ einfach und ungefährlich an.
Werd ich, wenn ich mal nen Tag zeit hab, ausprobieren. :)
Falls noch irgendwer Bilder dazu hat, wär ich auch dankbar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von struppix am 05.10.2007 um 20:02 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Das (bei mir) kürzeste Intervall waren ca. 70 000 KM. Dann 2 x um die 100 000 KM. Dann 1 x ca. 200 000 KM.   3 der werksmäßig installierten GK sind (noch) original (bei deutlich über 200K KM Laufleistung) !   (Als mein "Gegenargument", daß, wenn 1 GK versagt, die anderen beiden auch demnächst defekt gehen würden.....).   Ich kann mir durchaus vorstellen, daß es viele Besitzer/Nutzer gibt, die das Fahrzeug wechseln, abstoßen, bevor diese Laufleistungen erreicht werden.   Aber: Jeder wie er mag ! (Man kann die GK ja auch aus grundsätzlichen Erwägungen in ähnlichen Intervallen wechseln (gegen neu) wie die Zündkerzen beim Benziner, ist ähnlicher Preis/Aufwand.). Ist aber indes meines Wissens vom Hersteller MB/Smart nicht vorgesehen/empfohlen).   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
