Andreas_Heil
Betriebstemperatur
Mein smartie cdi braucht etwa 7 bis 8 Kilometer Fahrstrecke bis drei Eier der Wassertemperatur dunkel sind.Wie siehts mit Euren Wagen aus? Mir erscheint das etwas lange!!
Andi :-?
Bin jetzt echt überzeugter smartfahrer.Mein Motto:
Remove before flight!!
bin zwar kein Techniker...aber je länger desto besser ??? ....fährst Du vielleicht min eingeschalteter Heizung ? ;-)
BJ
Herrjee... Du kannst Fragen stellen... :-?
Ich muß mal drauf achten... Keine Ahnung
Shuja
How,
würde sagen 6-8km sind in Ordnung. Es kommt auch etwas auf die Außentemperatur an. Würde mal sagen, je schneller ein Motor seine Betriebstemperatur erreicht, desto besser. Denn betriebswarme Motoren, laufen verschleißarm, weniger Reibung, brauchen weniger Sprit. "Normale" Autos haben ein Zweikreis-Kühlsystem. Hat der Motor seine Betriebstemperatur noch nicht erreicht, wird der nur mit dem kleinen Kühlkreislauf gekühlt.
cu
paloco
cu
paloco
hi,
hab' zehn km ins büro. Das dritte ei wird bis dahin normalerweise nicht gefüllt.
smarte grüsse
:) jrr
dem der cdi spaß ohne ende macht und, weil's den jetzt auch als cabrio gibt, überlegt, ob das der bessere cdi ist
ps: ...wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ;-)
smarte grüsse
:-) jrr
smart cdi, was sonst ?
...wehr rechtschraibfeeler phindet, darf Sie behalthen ;-)
cdi EZ 08/00
Sehr wohl - so isses!!!!
Auch bei mir dauerts so lange!
Aber ich habe eine ergänzende Frage:
Im Stadtverkehr und bei Staus oder auf langen Bergstrecken kommt oft das 4 Ei daher!! :-? :( :o
Ist das auch normal???
smarte Grüße
@ möma
das vierte ei hatte ich erst zweimal an langen autobahnsteigungen bei weit über 30° und klima auf voller leistung. Gab sich im anschluß an die steigung sofort wieder.
smarte grüsse
:) jrr
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
Hi andreas,
auch bei meinem CDI dauerts nicht unter 5-6Km bis zum dritten Ei und gerade dieser Tage hatte ich ein merkwürdiges Eier-Erlebnis:
Morgens auf der Bundesstraße (Luft kühl und feucht), alles rollt schön hintereinander auf abschüssiger Strecke ohn Beschleunigungen, da geht mir doch tatsächlich das dritte Ei wieder aus! Als später wieder beschleunigt werden durfte, kam´s direkt wieder.
@möma & jrr:
Bei getunten smarties soll das vierte Ei keine Seltenheit sein, wenn er dauerhaft volle Leistung bringen muß.
Hab ich mal wo gehört :-?
Gruß Hartmut
hi hartmut,
hab' ich schon bei mehr autos erlebt, daß bergab (gibt's bei dir berge ?
;-) ) die wassertemperatur sinkt.
meiner ist übrigens (noch ???) nicht getunt.
smarte grüsse
:) jrr
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
@jrr:
Ja klar, auch ich kenn das von anderen Fahrzeugen, daß die Wassertemperatur während der Fahrt absinkt, wenn wenig Leistung abgefordert und viel Frischluft zugeführt ist.
Aber eigentlich nur, wenns draußen in Richtung winterlich geht und nicht schon Anfang September bei 15 Plusgraden, da hab ich dann eher schon ein lahmes Thermostat in Verdacht. Muß Donnerstag zur 12.500er Inspektion mit dem CDI-Ei, werds vorher mal im SC ansprechen.
CDIeslig grüßt
Hartmut
Hi Hartmut,
wenn Du im SC nachgefragt hast, schreib doch mal was die sooo sagen!!
Smarte Grüße
Andreas :-D :-D :-D
Hi andreas,
war heute zur Inspektion, habs angesprochen, alles normalo hamse gemeint.
Sowohl die Dauer bis zum Erreichen der Temperatur als auch deren Abfall in geschilderter Situation. Sollte jedoch die Mühle im Winter das Kühlwasser nicht mehr warm kriegen, wär dann das Thermostat fällig, weils nicht mehr korrekt zumacht. Das wär dann wohl ne Garantieleistung. Sieht aber nicht so aus, ich hab volles Vertrauen und such jetzt diesen Thread, in dem jemand die Inspektionspreise vergleichend aufgelistet haben möchte.
Mein SC (Wiesbaden-Mz.-Kastel) dürfte supergünstig liegen.
Hartmut
@ hartmut
na, hast ihn ja gefunden, wie ich schon gesehen habe.
Danke für deinen beitrag, in der hoffnung, daß noch viele deinem beispiel folgen mögen,
jrr
b.a.w. ohne signatur, weil in unendlicher trauer und wut
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
[ Diese Nachricht wurde editiert von jrr am 13.09.2001 um 21:58 Uhr ]
smarte grüsse
:-) jrr
cdi EZ 08/00
    • Hallo, es gibt neues aber das Leistungsproblem ist dadurch nicht gelöst. Ich habe das Wastegate (Druckdose mit Stange) gewechselt, den Fehlerspeicher gelöscht (vorher Stand hin und wieder P0105 drin aber immer ohne MKL) und eine Probefahrt gemacht. Ergebnis: keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Da ich noch einen Hella MAP-Senor (Saugrohrdrucksensor) hier gehabt habe, habe ich ihn auch gewechselt und eine Probefahrt gemacht: Ergebnis keine Leistung - Fehlerspeicher leer. Während der Fahrt habe ich mir die Turbodaten angeschaut. Egal in welchem Drehzahlbereich der Saugrohrdrucksensor hat immer nur 95 kpa angezeigt und der Boost war immer im Minusbereich z.B. -1,88 in/Hg und hat sich auch kaum verändert.   Da ich "ohne Motorhaube" gefahren bin habe ich vom Turbo auch nicht gehört, also als ob man ganz ohne Turbo fährt so verhält es sich ja auch mit der Leistung.  Habe dann noch den Turboschlauch abgemacht und den Turbolader von Hand gefühlt (Motor war wieder kalt), er dreht sich einfach und hat auch kein Spiel in irgendeine Richtung oder wenn dann nur minimal. Bin dann nochmal berghoch bergrunter hin und her gefahren und nie war Leistung da, keine MKL brannte und der Fehlerspeicher ist wieder leer (ausgelesen mit Xenrty 2014). Kraftstoff ist meines Erachtens nach in Ordnung da der Raildruck Soll und Ist immer ganz nah beieinander ist. Was könnte es denn sein das sich überhaupt kein Ladedruck aufbaut? Liebe Grüße, birtcat
