yang
sportauspuff cdi
[ Diese Nachricht wurde editiert von yang am 04.09.2010 um 14:35 Uhr ]
Da gab es nur noch einen von "West Tuning" den andere Anbieter hier unter ihrem Namen anbieten. Nachteil bei diesem ziemlich lange Endrohre die nach hinten rausstehen sowie die Halterung davon sehr gerne reißt.
Soweit ich das noch in Erinnerung habe hast du dir damals den alten Brabusauspuff mit den schrägen Endrohren gekauft da gibt es jetzt nur noch den mit den geraden.
Klanglich beim CDI wirst du mit keinem einen Sound hinbekommen der TÜV Konform ist.
huhu
falls du den brabus cdi topf verkaufen willst nehm ich ihn gerne!
grüße
fabi
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
hallöchen,
ich habe auch den "alten" braubus auspuff für den cdi montiert. allerdings habe ich den über umwege von brabus noch als neu bekommen :) .
ich bin mit dem ding sehr zufrieden und klanglich wird er auch immer besser (am anfang war irgendwie nichts zu hören :( ).
@timo: du hast mal in einem deiner früheren beiträge geschrieben, dass der auspuff auf der autobahn dir schon zu laut ist. wie lange dauert es, bis der brabus-auspuff seinen vollen klang erreicht hat (fahre ihn jetzt seit ca. 11.000km)?
vielen dank für eine eventuelle rückantwort :) !
worin liegt eigentlich der unterschied zwischen den beiden brabus-anlagen? eigentlich doch nur die optik, oder?
dieselige grüße, oli :)
smart&pulse cdi (2nd generation)
km-stand: 140.000
3,8 l/D
Goldene Mitte: 450--451--453
Bei mir hat es ca. 20tkm, davon 3tkm Autobahn am Stück8-), gedauert bis man was hörte.
Nerven tut eigentlich nur das brummen bei konstanter Fahrt auf der Autobahn mit 2500U/min :(
*rauskram*
Also gibt es doch zwei Versionen? Einmal mit geraden Endrohren und einmal mit schrägen?
Vergleiche? Oder sind diese, bis auf die Endrohre gleich?
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
Der mit Schrägen Endrohren rostet gerne am Pott, der mit den geraden Endrohren ist von der Verarbeitung bestens. :)
    • Glühkerzen halte ich eher für unwahrscheinlich, da das Problem auch bei betriebswarmem Motor auftritt. Ich bleibe dabei: Die neue Batterie kaschiert ein weiteres oder sogar drittes Problem. Auffällig ist der starke Spannungsabfall auf 11,6 V schon bei Zündstufe 1 – hätte eher mit ~12 V gerechnet. Ursache könnte die Kälte, die nicht mehr ganz frische Batterie oder ein zusätzlicher Verbraucher sein. Immerhin springt der Motor jetzt meist gut an und läuft im Leerlauf stabil. Falls jemand eine Idee hat, was außer den Glühkerzen anfangs so viel Strom zieht, bin ich für Tipps dankbar. Danke aber jetzt schon Funman - bin deiner Meinung Danke auch Hedwig und 380 Volt aber auch MMDN Sollte Euch Lesern noch was einfallen und sei es nur ein kleiner Hinweis, dann schreibt mir bitte. Morgen hole ich einfach eine Batterie mit 600 A Kaltstartstrom (CAA) hofe das genügt bei diesen Temp.
