Kurt_Kadow
Schaltstufen
Habe bei meinem Smart Diesel Bj.1999 eine neue Software für die Schaltung aufspielen lassen, da die Schaltung plötzlich ausgefallen war. Jetzt schaltet er meiner Meinung viel zu früh im unteren Drehzahlbereich in den höheren Gang, z.b. bei 50 km/h schon in den 5. und bei 70 schon in den 6. Gang. Bin jetzt schon dazu übergegangen per Hand im Stadtverkehr auf den 4. Gang zu schalten. Bei Mercedes hat man mir gesagt, dass die neueste Software aufgespielt wurde und nach Überprüfung kein Fehler ausgelesen wurde. <BR><BR>
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kurt_Kadow am 07.10.2007 um 00:41 Uhr ]
Felix0395
Möglicherweise wurde durch das Update auch eine erneuerte Softouch-Version mit überarbeiteten Schaltpunkten eingespielt.
Ich finde aber innerorts 5. Gang gar nicht so falsch, auch wenn der 6. noch besser wäre, aber dazu hab ich die Automatik nie überreden können.
Ich finde es völlig praxisfremd wenn mann mit 50 km/h (6.Gang)im Stadtverkehr, in einem Drehzahlbereich von unter 1500 fahren möchte.
Das Problem ist, dass der Motor beireits bei 50 km/h im 5. Gang würgt und an ein zügiges fahren im Stadtverkehr damit nicht zu denken ist. Mir geht es heir auch um Informationen von anderen Diesel Fahrern in welchem Gang ihr Smart in den 5. Gang schaltet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kurt_Kadow am 07.10.2007 um 00:51 Uhr ]
Felix0395
Ups sorry, das mit dem Diesel hab ich überlesen. Der kann bei 50 gar nicht im 6. Gang fahren! Da ist der 5. Gang maximum...
Zum dahin cruisen ist der aber optimal, das Problem ist wenn du beschleunigen willst wird er sich erstmal eine Bedenkzeit nehmen weil er mindestens einen, wahrscheinlich sogar zwie Gänge runterschalten will. Da verstehe ich das schon...
Ich würd sowieso Handbetrieb umsteigen, hat sowieso den Vorteil das wahrscheinlich noch eine Kraftstoffersparnis mit sich bringt. Dann kann man auch problemlos im höchsten Gang fahren, weil man ja weiß wann man runterschalten möchte. Gerade der Diesel sollte genug Drehmoment haben um auch in den Bereichen noch vorwärts zu kommen.
Ich gebe Dir recht geben wenn ich mit Hut fahren würde. Problem ist aber dass ich bereits
vor dem aufspielen der neuen Software 30000 km gefahren habe und ich mit den Schaltstufen zufrieden war. Mich stört nicht so sehr der 5. Gang sondern die zu geringe Drehzahl (Motor quält sich).
Felix0395
@Kurt-Kadow
Diese schaltpunkte sind völlig normal und in keiner weise praxisfremd. Verabschiede dich von der veralteten meinung, dass sich ein motor mit 1500 upm quält und schaden nehmen könnte. Das ist kein untertouriges fahren, untertourig ist erst wenn er anfängt zu ruckeln, (nicht gut für motor und getriebe)aber dass unterbindet die schaltsteuerung von smart sowieso. Mein 2001er cdi schaltet schon immer in diesen region, du hast jetzt nur den aktuellen softwarestand drauf.
use less diesel, if you can do it
@Kurt_Kadow:
Wo gibt es diese Software - WILL ICH SOFORT AUCH HABEN!!!
Der Hauptgrund, warum ich nie im Automatikmodus fahre ist, dass meiner auch bei wenig Beschleunigung bzw. gleichbleibender Geschwindigkeit erst bei 58 in den 5. schaltet, ich selbst dagegen schon im Bereich 45-50. Den 6. bei 70 wähle ich auch oft - wenn es nicht bergauf geht, kann man doch dann sogar ohne "Runterschalt-Empfehlung" sanft beschleunigen.
Mit meiner jetzigen Software nutze ich den Automatikmodus eigentlich nur mal zum maximalen Beschleunigen oder um meine "Freisprecheinrichtung" einzustöpseln... :-D
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 119.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 345.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Software ist die aktuelle Version bei Smart, kostet ca. 30,00€, dauert etwa eine halbe stunde sie aufzuspielen.
Felix0395
Am 07.10.2007 um 00:55 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Richtig.
Ab 60 geht erst der 6.Gang rein und bei 55 schaltet er automatisch wieder in den 5. zurück.
das mit der "alten software" wiedererlangen klingt sehr schwierig und nicht sehr erfolg versprechend.
hab aber trotzdem ein tipp für dich, hab mir im sommer ein lenkrad mit schaltpaddels angeschaft, und bin super zufrieden damit. und das obwohl ich überzeugter automatikfahrer war. jetzt möchte es nicht mehr missen.
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
