rulle
Werkstatt gesucht im Raum OS MS
im Dezember/Januar liegt eine komplette Inspektion mit Bremsflüssigkeitswechsel, Filtern, Zündkerzen etc. an. Das Smartcenter MS oder OS will dafür ca. 400 Euronen haben.
Wer kann mir im Raum Osnabrück/Münster eine Werkstatt nennen, die preisgünstiger gute Arbeit abliefert?
Den letzten Ölwechsel habe ich bei ATU in OS machen lassen. Die kippen immer genau so viel Öl rein wie sie vorher abgesaugt haben. Das waren 1,5 Liter. Scheint da mit dem Absaugen also nicht so gut zu klappen.
Oder bleibt mir da jetzt nix anders übrig als sooo tief in die Tasche zu greifen?
LG
rulle
Hallo rulle!Kann Auto Frömel in OS nur empfehlen,ist eine freie Werkstatt mit gutem Service und guten Preisen.
Gruss Topper
moin,
ich bin mittlerweise soweit:
ab nach bergisch gladbach zum smart profi.
is ne scheissweite strecke, aber der kann es jedenfalls.
sc münster?
never ever frisch aus der inspektion, dabei erhöten ölverbrauch reklamiert und das erste was die jungs in bergisch gladbach machten -
teillastventil checken und die hatte ich nicht auf den verbrauch angesprochen.
jens-uwe
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
