MeMpHiS465
5-Loch Adapter ET bei den Felgen?
Hallo Zusammen
Ich fahre einen smart 42 2 generation und meine freundin 42 1 Genration.
Wir wollen für den sommer neue alus haben
jetzt kommt die grosse frage:
Welche größe müssen die adapter haben und welche et die felgen?
und welche reifen kann ich montieren?
Wer hat erfahrungen?
Gibt es unterschiede zwischen 2 und 1 generation?
Vielen dank im vorraus
Kevin
Ich habe drauf.
25er Platten von 3 Loch 112 auf 5 Loch 112.
Felgen 7,0x16 ET 48 mit 195/40/16 Toyo.
Das passt auch vom Abrollumfang und ist alles noch fahrbar.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart451 am 07.10.2007 um 20:10 Uhr ]
Vielen dank für deine antwort nur leider meinte ich die 2 generation von der ersten...
also das einhorn (glaube so nennt ihr das)
mfg kevin
nee, das heißt jetzt Kugel 2nd generation. :)
Mich würde das für mein Cabrio Brennend interresieren :) Falls Coupe, dann bitte auch für Cabrio mitantworten 8-)
Gruß MB
habe mit Unterstützung von Dieter (smartipercy) auf meinem 2005er cdi cabrio folgende Sommerreifen-Kombination montiert:
VA 7Jx15 ET37 mit 195/45-15 - 20mm Adapter
HA 7Jx15 ET37 mit 195/45-15 - 50mm Adapter
Fährt sich klasse, und die Radkästen sind bis zur Kante gefüllt.
Danke nochmals Dieter!
Um die Adapter nicht an und abschrauben zu müssen beim wechseln von Sommer- auf Winterräder bin ich grad dabei folgende Kombination auszuprobieren:
Adapter bleiben vorn und hinten gleich, es werden 6Jx15 ET49 verwendet mit 175/55-15.
Reifen werden diese Woche geliefert, kann dann ja mal berichten.
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion
12/2005
Also es sind beide coupes
nicht der ganz neue sonder
1x der mit den milchigen scheinwerfern
und
1x der mit den klarglasscheinwerfern
gibt es überhaupt unterschieder bei der reifengröße??
vielen dank für eure mühen
kevin
Benutzt die den keiner???
ist doch eigentlich eine tolle sache sollte man meinen...
um jetzt nicht alle möglichkeiten hier zu posten, sag was für ne breite der reifen du anstrebst, sowie welchen durchmesser.
dann ist es einfacher.
Ich würde gern bei beiden 195 vorne und 205 hinten (shiva verbreiterung sind nur bei dem einen drauf) fahren wenn es geht auf beiden...
15 oder 16" ist mir eigentlich egal...
mfg
kevin
@smartipercy
Hi, ich "mogel" mich einfach mal in die Fragestellung rein... Mich interessieren 8x15 ET33 v/h mit 20er Adaptionsplatten vorn und 40er hinten... Bereifung: 195/45.
Grüsse
baerlibrumm
@kevin,
beim alten coupe gehn vorn 7 x 15 et35 mit scheibe 20mm reifen 195-45-15
hinten dito mit scheibe 50mm.
beim neuen coupe (kotflügel vorn etwas breiter) vorn auch 7,5 x 16 et35 mit scheibe 20mm
reifen 195-40-16. hinten dito mit scheibe 40mm. evtl. verlangt der tüv-prüfer bei dieser kombination vorn + htn. die anclipverbreiterungen.
bei den shiva-kotflügel gehn hinten auch 8x16
et35 mit scheibe 45mm, reifen 215-35-16
@brumm,
coupe neue front, vorn die 8x15 et33, scheibe 20mm, reifen 195-45-15 geht nur mit den anclipverbreiterungen und einem zugänglichen tüv-prüfer. hinten werden die 8 zoll beim coupe kotflügel (ist ca. 12mm schmaler wie ein cabrio kotflügel) haarig mit scheibe 40mm
und wenn ? dann auch nur mit den verbreiterungen.
ich fahre auf meinem brabus-cabrio vorn
8x16 et 35 scheibe 20mm, reifen 195-40-16
hinten 9x16 et 35 mit scheibe 45mm, reifen 215-35-16, ringsum die verbreiterungen.
guckst du hier
gruss
dieter
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 11.10.2007 um 20:46 Uhr ]
Vielen dank
wir werden uns gleich welche bestellen...
gruß
k und d :)
erstmal die adapter da nehmen wir die von fk
bei felgen sind wir uns noch unschlüssig...
hab ja versprochen mal über die Umrüstung zu berichten.
Also:
Die 7Jx15 AMG-Felge mit 195/45-15 (Adaptions-Distanzscheiben VA 20mm u. HA 50mm) eintragen zu lassen ist sehr von der jeweilgen Prüfstelle abhängig, hab aber eine (mit einem kompetenten Sachverständigen) gefunden.
Die Winterkombination 6Jx15 Stahlfelge 5-Loch mit 175/55-15 ist gescheitert, da man mit den Adaptions-Distanzscheiben NUR Leichtmetallfelgen fahren darf.
Jetzt bin ich grad auf der Jagd nach 5,5Jx15 ET 42-44 oder 6Jx15 ET 48-49 Leichtmetallfelgen...
Werde euch weiter auf dem Laufenden halten...
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
navigation&sound * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel
Soundsystem * Licht-Paket * Pannen-Set * Tempomat
195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Felge
Philips BlueVision Ultra 4000K H7/H1/W5W
@smartpiercy:
die 9x16 sind zwar abgedeckt, aber hast Du da höhere Gummis verbaut, denn das passt doch im Radkasten nicht mehr...
Sieht bei mir bei den Widebody weniger über (8x17 mit 25mm Platten pro Seite) als bei dir aber die streifen dann an der Kante (ohne höher Gummis, kommt bei mir aber nicht in Frage?
Brauch für die 1st Edition noch die optimalen 5 Loch-Felgen- Was geht denn da bzw. welche Breite mit welchen Adaptern?
Danke&Grüsse
Kampfschachtel.
...wer noch Stunden nach einem Parkplatz sucht ist selbst schuld :-)
    • Um auf Nummer Sicher zu gehen und richtigen Halt zu haben, drehst Du die Gewindestange am besten so ca. 20 cm rein und dann eine Mutter zum Befestigen des Sensors drauf. Und dann natürlich zur Sicherheit noch eine Kontermutter, damit sich diese Mutter nicht lösen kann beim Fahren. Evtl. sogar noch eine zweite Kontermutter, sicher ist sicher! 🙂 Und den Rest der Gewindestange lässt Du dann einfach stehen für den nächsten Wechsel, das vereinfacht die ganze Sache. Und wenn Du diese Idee bei einem Automobilhersteller ansprichst, dann engagieren die Dich vermutlich vom Fleck weg für einen Inschinjörsjob in der Entwicklungsabteilung!  😄   Ich frage mich, wie Generationen von Smartfahrern diesen Sensor gewechselt bekommen haben ohne solche kreativen Ideen! Und wenn jetzt noch die Kreativität des OKK dazu kommt, dann kann in Zukunft gar nix mehr passieren! 😉
