four2
Abwürgen beim Anfahren
wenn ich Anfahre habe ich das Gefühl,als wenn der Wagen fast abwürgt.Aber nur von 0-10kmh ca.In allen anderen Gängen ist das kein Problem.Woran kann das liegen?Oder ist das vielleicht normal?
Gruß Alex
Hallo Alex,
willkommen im Forum....
du solltest bei solchen fragen immer dazu schreiben, was du für einen smart fährst, diesel, new- oder oldliner bzw. das baujahr etc....
so ist es immer ein wenig schwierig, etwas dazu zu sagen.... könnte eventuell am kupplungsaktuator liegen, vielleicht kuppelt er ein wenig zu früh ein... bzw. ist nicht richtig eingestellt....
warst schon mal im sc und hast den fehlerspeicher auslesen lassen???
Gruß Stephan
coming soon
danke an Reinhard
online?icq=330812333&img=7Spritmonitor.de
Ich habe einen four2 benziner BJ 2001, 61PS.Kann man das mit der kupplung einfach so einstellen?
Den Aktuator selbst kannst du durch lösen von 3 Schrauben etwas verschieben, die Kupplungselektronik kann zusätzlich oder alternativ noch im SC neu angelernt werden.
* ICQ:142 - 336 - 619 *
    • Davon ist doch in meinen Ausführungen überhaupt nicht die Rede!  Es geht doch in erster Linie darum einzugrenzen, ob der Anlasser überhaupt die Ursache für die Malaise ist, meiner Meinung nach ist doch dieses überhaupt nicht sicher! Das Szenario habe ich oben ja schon angerissen, der Anlasser wird in der Werkstatt ausgetauscht, funktioniert aber hinterher immer noch nicht. Die Werkstatt besteht aber natürlich auf der Bezahlung der Rechnung, obwohl der Smart nicht läuft. Das wäre unter Umständen das Entree in eine nach oben offene Rechnungseskalation, was ihm da bevor stehen würde. Und andere Möglichkeiten der Ursache gibt es ja zuhauf, ich hoffe, zumindest darüber sind wir uns einig!  Genau deshalb wäre eine systematische Eingrenzung der Ursache im Vorfeld sehr wichtig! Zumal bei dieser langen Standzeit (6-8 Jahre! 😧) auch Folgeerscheinungen wie z.B. eine feste Lichtmaschine ebenfalls nicht ganz auszuschließen sind! 🥺
