Onkel_Oli
Morgen wird er abgeholt:
Anhänger
und angehängt:
Kupplung
smart passion cabrio 62kw | AHK clevertrailer !
zwei mal gute entscheidung! ;-)
wenn diese hänger nur net so teuer wären... :(
naja - in unseren passt jetzt ja auch wieder mehr rein. :-P
achja - hab heut auch was "neues" bekommen: tweek's neue radsicherungsbolzen!
vor allem etwas, dass die bei SCC auch nicht alle tage verkaufen, nämlich ein kombinations-set mit zwei 44mm und zwei 60mm bolzen. :-D
damit werden dann die langen durchgehenden bolzen ersetzt und ich brauch nicht pro rad drei verschiedene schrauben... ;-)
mit lieferung zwar 47 euro, aber das war's mir wert. :-P net das iidollarii doch noch auf die idee kommt, mir seine hässlichen felgen heimlich drauf zu schrauben. :-P ;-)
@kevin_lomax
Deine Prioritäten sind halt andere:
grundlage: smart fortwo II cabrio pulse 84 ps baujahr 11/2007 Check
momo corse black 7,5x17" alufelgen rundum (sommerräder) Check
pirelli pzero nero 195/40r17 rundum (sommerreifen) Check
scc adaptionsspurverbreiterungen 20mm vorne / 35mm hinten Check
winterräder original smart pulse 6-speichendesign 15" alufelgen (winterräder) Check
fulda kristall montero 2 175/55r15 reifen vorderachse / fulda kristall supremo 195/50r15 reifen hinterachse (winterreifen) Check
scc spurverbreiterungsplatten 20mm rundum (unter den winterrädern) Check
optivent innenliegende sicherheitsventile Check
h&r tieferlegungsfedern 15/35mm Check
highcheker achsrohrendstücke aus edelstahl im classic-design Check
rs-parts alu-tankdeckel schwarz eloxiert mit "rs" buchstabenkombi Check
duplicolor bremssattellack schwarz To-Do
clevertrailer anhängerkupplung Check
auspuff ??????? To-Do - wird WENN dann ein Einzelstück
sl llumar heckscheibentönung und sonnenblendstreifen MONTAG!
unitec 2-klang-fanfare Check
9cm alu-antenne schwarz Check
"kevin lomax" schriftzug im original-design auf den spiegeldreiecken Check
brabus xclusive scheinwerfer Check (bis die originalen geändert sind)
osram nightbreaker h7 abblendlichtbirnen Check
philips bluevision ultra blue w5w standlichter Check
osram diadem blinkerbirnen Check
noname xenonwhite h7 fernlichtbirnen Check
philips silvervision blinkerbirnen Check
noname chromseitenblinkerbirnen Check
sämtliche original-logos und -schriftzüge entfernt Check
überrollbügel von den hässlichen Plastikschalen befreien Check
eigenproduktion: smart-IN aufkleber am überrollbügel To-Do
eigene lackierarbeiten schwarzer auspufflack: serienauspuff Check
eigene lackierarbeiten schwarze lasur: dritte bremsleuchte Check
voraussichtliche profi-lackierarbeiten kristallweiß: original frontspoiler, seitenschweller sowie heckblende und weitere kleinteile To-Do
scc felgenschlösser mit 44 und 60mm länge gestern bestellt
nummernschilder vom hässlichen tauschrahmen befreien und "vibrationssicher" montieren Check
original smart innenraumteile: cd-, getränke- und brillenhalter, sowie handschuhfach und "raucherset" als ablagefach für hausschlüssel usw. Check
alu-schaltwippen To-Do *aluonkelzuzwinker*
foliatec chrom-handbremsgriff mit echtcarbon-einsatz und ledersack To-Do
foliatec alu-pedalset high-speed für stehende gaspedale To-Do
rückfahrkamera (heckklappenpanel) Check mit monitor im innenspiegel To-Do
eigenleistungen umbauten: geplant ist natürlich wieder sämtliche schalterknöpfe und "leuchtenden elemente" im innenraum auf blau umzulöten, sowie die fußraumbeleuchtung mit kaltlichtkathoden To-Do
beleuchtung des kofferraums Check
eigene lackierarbeiten flare black metallic: zumindest geplant sämtliche akzentteile usw. To-Do - hab noch mehr als genug von der farbe von meinem ex-smartie da
teilleder-sitze schwarz + weiße nähte + weiße flanken + carbon-sitzheizung To-Do - werden die nächsten Tage bestellt...
ScanGauge II bestellen und einbauen To-Do
pioneer deh-p88rs (headunit) Check
clarion vs738 dvd (din-dvd-player) Check
steg k4.01 (vierkanal-endstufe für tiefmittel- und hochton) Check
ampire m500.1 (monoblock für subwoofer) Check
andrian audio a25.g² (hochtöner in speziellem koppelvolumen) Check
andrian audio a165.g (tiefmitteltöner in den türöffnungen) Check
atomic quantum qt10d2 (doppelschwingspulen-subwoofer in 32l bassreflexgehäuse) Check
anlage einbauen, verkabeln, einstellen, fahrzeug dämmen usw.... riesen To-Do
stema basic 550 (anhänger mit deckel) Check weiß/schwarz lackieren und mit "tuningteilen" versehen To-Do
mordsmäßig spaß beim fahren haben Check"
Hurra - die neuen 17'er sind drauf:
möma's Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
möma's und Der_kleine_Muck's Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
sehr schön! da sieht man wieder, dass man beim 451 eigene wege gehen muss und nicht die ware von der stange nehmen sollte - sei es nun mit spurverbreiterungen, adapterplatten usw.. :-D
die auswahl ist einfach viel größer so. ;-)
vor allem haste jetzt endlich auch vorne die RICHTIGE größe drauf. :-P
2008er passion coupe, 84ps
www.silversmart.de - reloaded
mail@silversmart.de
jupp @möma die sehen für'n Össi wirklich gut aus.... :-D
Passt sehr gut in das Gesamtkonzept!! ;-)
ay40y23jui2exraet.jpg.....Rennsemmel
Am 01.05.2008 um 11:52 Uhr hat schwarzbau geschrieben:
Ey alda, dat must du mir aba erklären!?
Dat versteht en Össi ned! :-P
meine serviceklappe hängt nun mit an der alarmanlage und das us-chirpmodul ist verbaut.
hier der haubenkontakt:
ist ne einfache masseschleife. da beim smart alles aus plastik ist, musste die masse natürlich hingelegt werden, daher 2 kabel, normalerweise reicht eines.
hier die beiden sirenen, links für die alarmanlage, rechts die des chirpmoduls
leider hatte ich keine schwarzen kabelhüllen mehr, daher musste die grau herhalten, aber hauptsache keine losen kabel vor kühler und über den antriebsrädern.
kabeldurchgang ist übrigens superbequem, man kommt ohne verrenkungen an den hauptstrang der diesmal weit über der lenksäule innen ankommt. und es gibt einen wunderbaren eigenen kabelkanal von fussraum zu fussraum, etwas versteckt, ganz unten, vorne, ca. 2 cm unter der teppichkante
mhhh, ich weis ja nicht ob's wirklich soooo geschickt ist zu erzählen wo die Alarmanlage sitzt..... :roll:
:-D :-D
abwink, der einbauplatz war nur fürs shooting, danach hab ich alles nochmal umgebaut, meinen rottweiler auf diät gesetzt und den starkstrom angeschlossen.
und überhaupt, ich vertraue euch doch allen :-D
pah - das einzige worauf ich bei deiner karre "scharf" wär, wären die kunstleder-a-brett-teile. ;-)
muss mal gucken, ob's die als ersatzteil gibt, weil die sattler haben alle den a..... offen - entweder sie trauen sich nicht ran an die teile (sch... airbag), oder sie sind einfach unverschämt teuer. denke mal, da würden die teile im austausch sicher billiger kommen. mal werner drauf ansetzem. :-P
ich habe heute wieder mal an meiner "to-do" liste gearbeitet und nun meine 12 steckdose eingebaut.
kofferraumlicht ist noch nicht fertig, led´s sind noch nicht da, aber schalter dafür ist schon verbaut.
hier n paar bilder
auto wird morgen sauber gemacht
edit: bilder als link eingefügt, sind n bissel gross :)
Passion 2007 mit dezenten 84 PS
Das Böhse steckt in jedem
[ Diese Nachricht wurde editiert von remember am 03.05.2008 um 18:42 Uhr ]
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
So hier auch mal was neues von uns:
vorher:
zwischendrin:
nachher:
ja die Flügel passen zur Felge... schön!! ;-)
und tiefer steht ne'm Kleinen immer gut :-D
auf jeden fall besser! ;-)
und stimmt - das felgendesign passt wirklich gut zu engelchen... :-D
@ misterx:
werd ich... ;-)
da ich immer relativ staubig von der arbeit komm, nervt mich die anfälligkeit der stoffeinsätze in den türen auch sehr.
Ja, sind H&R Federn
smarte Grüsse aus Nürnberg,
Melly
Melly
ja kev, ich weiss. sobald ich euch beide mal alleine am auto lasse hab ich hinter her kein leder und keine alu-zierteile mehr :-D
Am 04.05.2008 um 15:54 Uhr hat CM50K geschrieben:
das brabus a-brett und die seitentüren sind aus kunstleder, ist diese info korrekt?
Jep - war beim alten Brabus auch so...
Zuerst hat´s mich gestört, weil es eben nur "Lederoptik" ist - aber mittlerweile sehe ich das als Vorteil:
Ich bin schon öfters mit den Schuhen an die Türen gekommen beim Ein- und Aussteigen - da würde das Leder schon etwas unschön aussehen...
Und echtes Leder auf dem Armaturenbrett ist eh kritisch zu betrachtenwegen der direkten Sonneneinstrahlung (+Hitze)...
Mich störts also (nicht) mehr...
Grüße aus Usedom
Stahlratte ;-)
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
jepp - kunstleder und alu-OPTIK-teile... ;-)
blender halt. :-P
ne - also das mit dem kunstleder geht auch völlig in ordnung von der "funktion" her. wenn man den preis eines B b-denkt, isses eigentlich nicht ok. :roll:
naja - mal sehn, was die teile einzeln kosten würden, sofern es sie gibt...
gäbe es den blöden airbag unterm a-brett nicht, hätte ich es schon längst selbst bezogen. :-P
    • Moin, sehr geehrter local stone, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @local stone: @Funman:   Dem, was das Forenmitglied Funman zu der Haltbarkeit/Langlebigkeit des (ungetunten) OM 660 940 ausführte, stimme ich voll zu.   Nach meiner Beobachtung liegen (verläßliche) Erfahrungen zu den OM 660 950 und OM 660 951 (das sind wohl die 45 PS bzw. 54 PS Diesel) noch nicht vor, erst recht nicht zu noch höher getunten. Im Gegenteil: Der 54 PSer ist als "zickige Diva" bekannt, was aber eher an der "unglücklichen" Lösungen der Abgasnachbehandlung liegen könnte.....   Und was die grundsätzliche Haltbarbeiten höher belasteter  (Diesel-) Motoren angeht, habe ich ähnliches auch bei den "wolfsburger" Herstellern (VauWeh und co.), insbesondere beim Motor des Typs EA 827, beobachten können.......   Und die "richtig" langlebigen Maschinen sind auch eher langsam drehende Dauerläufer mäßiger Belastungen (Landwirtschaft, Bauwirtschaft, Schwerlast-LKW, größere Schiffsdiesel u.ä.m. Anwendungen). Also Aggregate mit 10 000en oder 100 000en Betriebsstunden......   Und auch meine Meinung: Wer schnell fahren möchte, dürfte bei der Marke Smart im Fortwo im verkehrten Auto sitzen. Da gibt es doch deutlich zielführenderes am Markt.......   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
