stargazer
Hat schon jemand DZM und Uhr im neuen 451-er verbaut?
auf einer Abbildung in ebay sah es so aus, als wären DZM und Uhr auf einer Schiene verbaut. Ein Austausch rechts nach links und umgekehrt wäre dann nicht möglich.
Oder kann man die Teile nach Wahl montieren?
Kann man die gegebenenfalls die farbigen Akzentteile einzeln bei Smart bekommen?
schöne & fragende Grüße
Dieter
Spritmonitor.de cdi 451 / Einfahrphase (bis ca. 3000 km)
Spritmonitor.de cdi 451 Super-Äquivalenz (Berechnung auf Basis des Super-Spritpreises)
Hi Dieter,
da kannst (leider) nichts ändern:
Eine theoretische Chance besteht vielleicht, wenn du die Pilze beim Drehgelenk zerlegst und somit tauschen kannst.
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Also ich wette, dass es doch irgendwie geht...wird sich schon einer finden, der es probiert... :-D
Hi möma,
zu welchem Thema hast du eigentlich keine Bilder :-D
Leider sind deine Bilder recht scharf und man erkennt (so wie ich vermutet habe), dass DZM und Uhr eine Einheit sind ;-)
Ich wollte eigentlich nicht nur DZM und Uhr tauschen, sondern auch die Uhr weg lassen - aber dies lässt sich ohne Zerstörung der Halterung optisch nicht sauber lösen.
Werde also umdisponieren - das Navi braucht einen neuen Platz ......
schöne Grüße & merci
Dieter
hi,
hatte auch überlegt das navi an dieser stelle irgendwie unterzubringen. wird doch wohl möglich sein ohne die teile abzusägen?!
vielleicht wird es auch etwas weiter links platziert...
