Lullemann
Smart Hifi-Aufrüstung
Mahlzeit,
hat schon jemand Erfahrungen mit dem Orginal-Smart Audio Paket gemacht?
Ich bin von meinem früheren Auto, relativ guten Sound gewohnt, so daß mir mein Smart eher enttäuschende Leistungen bietet! Bevor ich den ganzen Wagen auseinander nehme, würde ich doch das Orginal Paket einbauen lassen, falls es nicht absoluter Schund ist!
Lullemann
Hy ich habe das Orginal-Soundpaket bei mir selbst nachgerüstet.
Um dir vorher über den Klang klar zu werden geh doch einfach in ein SC zum Probehören des Soundsystems.
Kosten bei Selbstmontage ca. 450 - 500 DM. die 13er Nokia-Lautsprecher und den Einsteckverstärker kannst du vieleicht hier im Forum gebraucht ergattern.
WICHTIG: Falls du die Lautsprecher beim SC bestellts, im Ersatzteile-EDV-System ist ein Fehler bei der Teilenummer der Nokia-Lautsprecher!! Die hinterlegte Teilenummer C0007575V001000000 sind die Papplautsprecher mit dem bescheidenen Klang...die du bereits im Auto eingebaut hast!
Weitere Infos sind hier zu finden:
Original-Lautsprecher austauschen
Wieviel Watt... (diskussion über die Preise fürs Nachrüsten)
www.Boesewelt.de Anleitung von Hans für den Ausbau des Armaturenbretts
SOS: Koaxalsysteme mit Soundsystem
Gegenüber den Standard-Sound ist das komplette Soundpaket um Welten besser.
Nur die Hochtöner nachzurüsten (verkaufen Smartcenter gerne als Nachrüstung des Soundpakets) kann ich nicht empfehlen. Wichtig sind die 13er Lautsprecher mit den Gehäusen unter dem Armaturenbrett.
Als "Sparlösung" sind auch nur die Schallwandlerboxen und ein gutes 13er Koaxialsystem denkbar.
Nur für einen Selbsteinbau mußt du wirklich das ganze Armaturenbrett zerlegen.
Das sieht dann so aus:
Zur weiteren Info:
Schallwandlergehäuse sind diese Teile:
Hochtöner vom Soundpaket:
Gruß Stefan. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zims am 10.09.2001 um 11:22 Uhr ]
Gruß Stefan ...
ich schrecke vor dem Selbsteinbau neuer Lautsprecher extrem zurück :o solange das ganze a-brett rausmuß. Hat noch keiner versucht, sich von außen an die Papplautsprecher ranzupopeln, zu entfernen und dann die Ablagewannen mit Einbaulautsprechern zu bestücken. Müsste von der Einbautiefe doch ausreichen.
cu
paloco
[ Diese Nachricht wurde editiert von paloco am 10.09.2001 um 12:59 Uhr ]
cu
paloco
Hallo Paloco,
ich habe mir das Kompo-System von Cerwin-Vega eingebaut... Ist preislich sicherlich nicht das günstigste, aber der vorher-nachher-Effekt ist Wahnsinn!
Dazu habe ich die Papplautsprecher abgeschraubt und mir aus MDF-Holz Distanzringe gebastelt, deren Innenradius ich bis auf den letzten Milimeter angefräst habe... und dann die 13er wieder auf die Distanzringe geschraubt.
Aber stell Dir das nicht so einfach vor: Auf der Fahrerseite kommst Du mit den Akku-Schrauber nicht an die Boxen... da werden pure Mukkis gefordert...
Viel Spaß
Nestor
Hi Nestor,
wie hast Du die gelochten Abdeckungen rausgekriegt? Rausgebissen ;-)
cu
paloco
cu
paloco
Hoho, meine Zähne sind hervorragend....
ich habe die Boxen von unten herausgeschraubt... und am Amaturenbrett keinen Kratzer gemacht.....
Gut Biß
Nestor
Hallo Lullemann,
ich möchte mich bei @Zims anschließen:
Geh mit deiner Lieblings-CD ins SC und mache einen Probehörer.
Ich habe das Soundsystem gleich von Anfang an drinnen gehabt und habe es aber mit einem guten CD-Tuner zusammengespannt.
Vorteil:
  • mehr Ausgangsleistung - dadurch mehr Power beim Bass
  • mehr Möglichkeiten der Klangeinstellung als nur Höhen und Tiefen, da mein Radio einen Equalizer eingebaut hat (das hat klanglich am meisten gebracht)
Ich habe hierzu auch einen eigenen Thread erstellt: guter Sound im Smart
Vielleicht findest du darin noch mehr Infos! :)
smarte Grüße
Hi Möma,
na hoffentlich hast du frequenzweichen verbaut und nicht einfach die lautsprecher ans radio gestöpselt. mir ist es jetzt schon öfters untergekommen, dass die sc bei anderen radios diese einfach nur (ohne rücksicht auf die hochtöner) anschließen - ohne frequenzweichen!
Gruß, Gustav
Hy Gustav,
danke für den Hinweis!!
Aber ich habe die Frequenzweiche drinnen. Hab sie bei Michael Papenburg gekauft.
smarte Grüße
hi lullemann,
event wäre das hier interessant für dich:
versteiger ich gerade hier
kostet weniger als das soundpaket, ist leicht eingebaut und von qualität und leistung nicht zu vergleichen.
ciao
adam
Hallo Adam,
arbeitest Du denn noch an einer schöneren Verlegung der Kabel, oder soll das so baustellenmässig bleiben? :-D
Grüsse
Klaus
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
hi klaus,
die kabel sind inzwischen in einem schwarzen panzerschlauch geführt. die baustelle am smart habe ich verlagert und vergrössert 8-)
@guido: fast kein kommentar, aber du hast mich ja besonders lieb, ist mir schon aufgefallen ;-) ich frag mich nur woher das kommt?
ciao
adam
    • Ich habe mich mal wieder getraut und habe mir einen neuen/gebrauchten kleinen Smart i... gekauft natürlich mit Fehlern. Es ist ein Smart 450 aus 2006 und ein Benziner mit 61 PS und Sem Sobald ich die Zündung anmache kommen die Striche ins Display, ich kann ihn weder starten noch ihn bei der Schaltung auf neutral oder 1 schalten. Ich habe ihn ausgelesen und er hat 2 Fehler einmal der Drehwinkelsensor permanent und der Inkrementalsensor permanent. Die Fehler lassen sich nicht löschen. Bei dem smart wurde schon einiges vom Vorbesitzer gemacht, das Getriebe wurde getauscht, der Motorkabelbaum getauscht, ich dachte das ich ihn nur noch anlernen muss, gemacht getan ! Klappt nicht bricht immer ab ! Dann habe ich mal gestöbert und die Echtzeit Daten zeigen das die Gangstellung unplausibel ist ! Da ich noch Drehwinkelsensor, Inkrementalsensor und Schalt- und Kupplungsacuator habe,  habe ich diese getauscht oder anstatt der verbauten angeschlossen, aber die Fehler bleiben. Ich weiß nicht mehr weiter!  Bin für Eure Kommentare und Hilfe sehr dankbar.
