Wuggi
Neue Headunit! Fragen über Fragen!
Hallo!
Da ich mir neue Lautsprecher zur Zeit nicht leisten kann, wollte ich fragen, ob eine neue Headunit auch schon eine Klangverbesserung mit sich bringt?
Ich habe einen Smart ForTwo (Bj. 2006) mit original Soundsystem. Als Headunit wollte ich mir ein JVC KD-G631 oder ein Kenwood KDC-W4537 holen.
Jetzt zu meinen Fragen:
1. Taugen die Radios was? Hat irgendwer damit Erfahrung?
2. Kann der Auxeingang unten rechts vom Lenkrad an die Radios angeschlossen werden und somit weiterverwendet werden?
3. Brauche ich außer Einbaurahmen (reicht der?), Frequenzweiche (MDC) und Gedrehtem Stromstecker (MDC) noch irgendetwas anderes für den Einbau und den Betrieb?
lg wuggi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wuggi am 11.10.2007 um 00:33 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wuggi am 11.10.2007 um 00:34 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wuggi am 11.10.2007 um 00:45 Uhr ]
zu 3:
der rahmen passt!
gedrehter stromstecker? geldmacherei! jede vernünftige headunit hat einen kabelbaum dabei, bei dem man das gelbe und das rote kabel untereinander tauschen kann!
zu 1:
oh weh - muss es wirklich eine vom untersten preissegment sein?
ich würde an deiner stelle lieber noch etwas sparen und wenn du alles aus dem soundsystem (hoffentlich MIT "eimern") rausholen willst, dann nimm eine headunit wie das 778'er von clarion, fahr damit dann alle lautsprecher vollaktiv an, wodurch du dir die wucher-frequenzweichen sparst...
zu 2:
auxeingang? achso - da war ja was für mp3-playernutzer, oder?
also bei den entsprchenden aux-eingängen an der headunit kann man sicher das ganze weiter verwenden, aber solche einsteigergeräte wie das jvc haben sicher keinen aux-in...
dafür hat heutzutage ja schon fast jede headunit nen usb-eingang...... :roll:
schmutzig.gifsmart-basteln - "DIE" Enzyklopädie wenn es um smart geht... schmutzig.gif
Hallo!
Danke für deine Antwort!
Hat man nicht automatisch die Eimer, wenn das original Soundsystem verbaut ist?
Wäre das Alpine CDE-9873RB bzw. CDE-9871R/RR noch eine Alternative zu dem Clarion oder spielt es wirklich in einer ganz anderen Liga?
lg wuggi
Hi Wuggi,
Also das mit den Eimern kann man ja ganz leicht überprüfen. Mach doch mal den Papp Deckel unter dem Beifahrerairbag ab (der is nur gesteckt), dann schau mal mit der Lampe unter dein A-brett. Da müßte dann so ein großer unförmiger Plastik Kasten (Eimer) zu sehen sein. Kannst du direkt auf den Speaker schauen, dann ist nix drin.
Ja Alpine ist schon ok. Ich habe mir das CDE-9881 geholt (199 Euro incl. ipod Kabel).Bin total zufrieden. Da gibts auch ein Aux Anschlußkabel dafür, wenn du einen anderen MP3 Player als Ipod verwenden willst.
Der Einbaurahmen geht, kannst du getrost ohne Blech kaufen, das Blech passt sowieso nicht mit dem neuen Radio.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Moengel am 18.10.2007 um 09:52 Uhr ]
Hi!
Hab mir jetzt das Alpine CDE-9881RB geholt. Hoffe das ist ein guter Ein Kompromiss!
lg wuggi
Glückwunsch,
schreib mal ob du zufrieden bist.
Ich bin es
Grüsse
schlecht isses sicher nicht, aber klanglich (und vor allem von den möglichkeiten wie lzk und aktivweiche usw.) wär das clarion schon in einer anderen liga gewesen, wie einige tests und erfahrungen von klangfuzzis zeigen. und deshalb isses von der preis/leistung her schon etwas besonderes - selbst für den offiziellen uvp von 349. :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 18.10.2007 um 18:05 Uhr ]
    • Update: War heute zu mutig und habe einen Ausflug aufs Land mit dem sporadisch streikenden Smart gemacht. Auf der Landstraße passierte es dann: Motor aus, MIL an. Fahrzeug ausrollen lassen. Starten nicht mehr möglich. Anlasser dreht, aber er springt nicht an. Keine Geräusche von der Kraftstoffpumpe. Einige Zeit später das "Klack" aus dem SAM. Danach lief die Pumpe wieder und ich konnte starten und weiterfahren. MIL bleibt an: P0251 "Kraftstoffpumpne Regelfehler". Habe gerade das SAM ausgebaut und seziert. Tatsächlich finden sich kalte Lötstellen am Stecker 11.3, insbesondere am Pin 12, der das ECU versorgt. Meine Bypassleitung in den Stecker/Kabel in Richtung Kraftstoffpumpe ist i. O.. Obwohl die Pumpe beim ersten Startversuch nicht gelaufen ist, glaube ich nicht, dass es ein Problem in deren Stromweg gibt. Ich glaube viel mehr, dass das Steuergerät die Pumpe wegschaltet, wenn es den Fehler P0251 erkennt. Erst wenn das Klacken kommt (SAM Reset), wird die Pumpe wieder freigegeben. Und ich hoffe mal, dass der Fehler tatsächlich durch die wacklige Verbindung zum ECU entstanden ist. Weitere verdächtige Lötstellen habe ich nicht gefunden. Baue morgen wieder alles zusammen. Ob eine LED zur Kontrolle der ECU- und der Pumpenversorgung wirklich sinnhaft sind, weiß ich nicht. Beim ECU sind es vermutlich nur kleine Aussetzer, die man vielleicht gar nicht sieht, beim der Versorgung der Pumpe ist es nach meiner Theorie korrekt, wenn die im Fehlerfall abgeschaltet wird. Wenn ich LEDs in der Bastekiste finde, baue ich sie trotzdem ein.
