MeMpHiS465
Scheinwerfereinsätze
Meinst Du jetzt diese Teile die einige in Schwarz lackiert haben. Diese bekommt man dann meist nur aufm Schrottplatz, oder wenn Du einen Smart Center in der Nähe hast in deren Schrottkiste. Habe mit letztens im SC Düsseldorf noch ein paar Sätze davon abgeholt :-D
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
Ja genau die meine ich die sehen doch gut aus warum dann auf dem schrottplatz???
verstehe ich nicht?
sind das alte teile oder wie???
Das sind dann Einsätze aus kaputten Scheinwerfer, welche z.B. einen Unfall nicht schadensfrei überstanden haben ;-)
Das heist ich kann mein scheinwerfer rausmachen aufmachen das teil rausholen lackieren und fertig???
tüv??
Jep :)
Nur bei diesen Temperaturen solltest du die Kunstoffklammern, mit denen das Kunststoffglas am restlichen Scheinwerfer befestigt ist, mit einem Föhn etwas geschmeidiger machen. Die Klammern können sonst abbrechen und das kann dann doch schon teuer werden (neuer Scheinwerfer).
Du baust das Frontpannel ab. Dann musst du die Gläser von den Scheinwerfern abmachen, dazu-foooorsichtig!!!!!!-die Plastiklaschen hochbiegen, die brechen dabei gern ab. Also am besten vorher mit dem Fön warmmachen, hat bei mir bestens geklappt. Jetzt machst du noch die Blinkerfassungen von hinten raus, dann kannst du die Einsätze rausnehmen und lackieren. Pass nur auf das du den Reflektor des Blinkers nicht mitlackierst (siehe Bild weiter oben). Ich hab die komplette Oberfläche mit 800er Sandpapier angeschliffen, Plastikprimer drauf, dann Lackieren, dann Klarlack drauf-hält bestens.
Der Einbau in umgekehrter Reihenfolge ist dann auch kein Akt mehr.
TÜV gibts dafür keinen, aber hier im Forum haben das viele gemacht, die hatten nie Ärger, weder bei Kontrollen noch bei der HU.
EDIT:SMARTTom war schneller
[ Diese Nachricht wurde editiert von cabriofortwo am 12.10.2007 um 22:19 Uhr ]
Dieser Teil des Scheinwerfers gehört NICHT zum Reflektor ( ist ja starr befestigt) und somit dürfte es keine Probleme damit geben.
Ich fahre geschätzte 4 Jahre damit rum, kein Problem !!
Habe es in Wagenfarbe ( bay grey) lackiert und somit sieht es fast Original aus...jedenfalls edler als diese verchromte Geschichte !
Wie vorher schon erwähnt: anrauhen ( habe Schleifffließ genommen) dann mit Kunststoffprimer ( Haftvermittler) vorarbeiten, dann lackieren, ggf. nochm Klarlack...muss aber nicht.
Fertig. ;-)
Nur damit keine Missverständnisse aufkommen, ich hab den abgebildeten Einsatz als positives Beispiel gemeint, nur das er nicht das mitlackiert was bei ebendieser Blende NICHT lackiert ist. Falls meine formulierung irgendwie missverständlich war tut mir das leid ;-)
Super vielen dank an alle...
dacht echt des wäre ein tuning teil zum kaufen... :lol:
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Das Forenmitglied Atom sucht ja nun einen (anderen typgleichen) Bremsflüssigkeitsbehälter, da seiner "undicht" ist. Es handelt sich wohl doch um ein sicherheitsrelevantes Teil, welches auch der betriebserlaubnispflicht unterliegen dürfte. Gibt es den Behälter für den Typ 450 wirklich nur noch gebraucht (die werden ja auch zahlenmäßig nicht mehr und mit den Jahren nicht besser) ? Sind Nachfertigungen in Sicht (auch von MB oder Bremsenzulieferern) bzw. können andere von anderen Fahrzeugen (z. B. 451) tüv-fähig verwendet werden ? Dürfte der defekte Behälter tüv-fähig repariert werden und wenn ja, wie ginge man da vor (Heißklebepistole oder irgendein Kleber nach Reinigen des Behälters / der undichten Stelle) ?   Sicher, er ist relativ versteckt eingebaut.... Aber wenn ich so zurückdenke, welchen Aufwand man teilweise zu betreiben hat, wenn man z.B. am Motorrad eine andere Bremspumpe mit Behälter verwenden möchte (tüv-konform). (Gut, die ist prominent meist gut am Lenker sichtbar......).   Fragen über Fragen.....   Ich wechsel die BF so, wie vom Forenmitglied smart45005 oben beschrieben, wenn ich denn nicht allein schraube und eine oder mehrere andere (halbwegs kundige) Person(en) zur Hand ist/sind. Also "old school". Bisher ist alles gut gegangen und ich habe noch keinen Defekt an einem HBZ diesbezüglich gehabt. (Es wird ja berichtet, daß dabei Dichtungen im HBZ Schaden nehmen können, weil sie in Bereiche vordringen, die sonst nicht "überfahren" werden).   Wenn ich allein die BF wechsele oder entlüfte, benutze ich das Gerät "eezy bleed" von der Firma "gunson". Dabei wird der Bremsflüssigkeitsbehälter auch mit Druckluft beaufschlagt. In der beiliegenden Bedienungsanleitung in englischer Sprache wird empfohlen, bei üblichen (eher neueren) Behältern einen Druck von 20 psi (ungefähr 1,2 bar) nicht zu überschreiten, am besten noch darunter zu bleiben. Bei alten (?) Anlagen unter 10 psi zu bleiben. Insofern gehe ich davon aus, daß mit zunehmendem Alter des Kunststoffes des Behälters dieser auch seine anfängliche hohe Druckfestigkeit verliert und dies auch schon Thema ist/war. (Mir steht glücklicherweise ein Kompressor mit separat einstellbarem Druckminderer aus dem Air-Brush-Bereich zur Verfügung. So kann ich den Druck ziemlich genau kleinteilig einstellen).   Nur so als Hinweis. Das letzte BJ des Typs 450 war Anfang 2007, ist jetzt ca. 18 Jahre her. Man sollte diesbezüglich dann doch eher vorsichtig arbeiten.   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
