smart_por_dos
ForTwo "Trunk Trolley" Maße??
Moin, kann mir jemand die Maße des Trunk Trolleys nennen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart_por_dos am 13.10.2007 um 12:55 Uhr ]
also ich weiss nur dass du 2 Trolleys miteinander verbinden kannst und sie trotzdem noch unter die normale Kofferraumabdeckung passen...
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Hi, die Maße sind ca. Höhe= 490mm, Breite= 300mm, Tiefe= 300mm.
Gemessen jeweils an der breitesten Stelle.
Am 28.10.2007 um 01:03 Uhr hat mark1 geschrieben:
Ich habe zwei :-D
Angeber
Die Dinger kosten momentan 28,90€ im SC.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Roadster Coupe
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Die Trolleys sind Auslaufmodelle und werden nicht mehr hergestellt. Darum werden günstiger angeboten und ich habe gleich zwei genommen. Man bedenke, daß sie mal sage und schreibe 75,00 Euro !!! gekostet haben.
Wer also noch einen haben möchte, sollte jetzt zuschlagen.
    • Um auf Nummer Sicher zu gehen und richtigen Halt zu haben, drehst Du die Gewindestange am besten so ca. 20 cm rein und dann eine Mutter zum Befestigen des Sensors drauf. Und dann natürlich zur Sicherheit noch eine Kontermutter, damit sich diese Mutter nicht lösen kann beim Fahren. Evtl. sogar noch eine zweite Kontermutter, sicher ist sicher! 🙂 Und den Rest der Gewindestange lässt Du dann einfach stehen für den nächsten Wechsel, das vereinfacht die ganze Sache. Und wenn Du diese Idee bei einem Automobilhersteller ansprichst, dann engagieren die Dich vermutlich vom Fleck weg für einen Inschinjörsjob in der Entwicklungsabteilung!  😄   Ich frage mich, wie Generationen von Smartfahrern diesen Sensor gewechselt bekommen haben ohne solche kreativen Ideen! Und wenn jetzt noch die vielgepriesene Kreativität des OKK dazu kommt, dann kann in Zukunft gar nix mehr passieren! 😉
