Gaga
Gurtwarner abschalten
na, dann hab ich vielleicht glück und meiner aus juni 2008 ist gar nicht mehr zu hören :-D
dass man zum parken eines smart die türe öffnen muss halt ich aber fürn gerücht.... 8-)
BESTELLT:
Am 14.12.2007 um 10:02 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Jaja... das sagt Mr. Rückfahrkamera :-P
Fortwo, Pulse BJ 2004 cdi mit 55PS zu verkaufen!
Am 15.3. kommt:
Langeweile? Dann hört doch mal in das smarte Webradio rein: Smartfernsehen
öhm, die Rückfahrkamera hab ich ja nur damit ich nicht den kopf heben muss um in den rückspiegel zu schauen :-D
BESTELLT:
ich bin seit 1 Monat Smartbesitzer und habe das gleiche Problem. Und ich habe es scheinbar gelöst. Schaut einfach mal unter euren Fahrersitz, dort ist eine Steckverbindung (um besser ran zukommen Sitz ganz nach vorn stellen) die löst Ihr einfach kappt mit einen Seitenschneider beide Kabel macht ne Lüsterklemme dazwischen und schon ist das Problem behoben. Die Aussage das man nur die Enriegelungstaste drücken muss um den
Ton auszuschalten zeigt, das nichts anderes
als ein Schalter drin verbaut ist. Also kurz schliesen und gut.
Fährst du noch oder Smarts du schon.
Oder einfach einen einandrigen zb. schwarz ummantelten Draht nehmen, so ca. 1 mm Durchmesser, so in etwa biegen wie das Teil aussieht was ins Gurtschloß kommt, oben elegant umbiegen, und rein damit.
Klappte immer wunderbar.
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Mit der Lüsterklemme hab ich nicht verstanden.Bitte nochmals für Laien!
Danke Gaga
er meint wohl, dass da zwei kabel in das gurtschloss gehen. diese werden bei einklicken der gurtzunge mittels eines schalters im gurtschloss verbunden. statt des schalters nun die beiden kabel miteinander verbinden, somit ist der schalter im gurtschloss dauerhaft überbrückt.
ich würde die kabel aber lieber verlöten und mittels schrumpfschlauch das ganze dann so tarnen, dass nicht gleich jeder sieht, was man da "gebastelt" hat
BESTELLT:
MERKE: ich schnall mich IMMER AN!!! ... trotzdem ...
... da ich auf dem gelände bei mir zuhause ab und zu mal schnell zur halle fahren muß und das gepiepse sofort angeht sobald man losfährt (!!!) hab ich mir das heute auch mal angeschaut ..
danke für den tip mit dem kabel unterm sitz. das ist wohl die blaue steckverbindung auf dem bild?!?!?!? hab das mal abgesteckt (deswegen steckt jetzt in dem blauen stecker auf dem bild das gegenstück nicht mehr drin) und ein bißchen provisorisch überbrückt (das kabel das zum stecker geht) und nu piepst hier NIX mehr :-D
eine frage stellt sich aber jetzt generell: schwindelt man nun dem steuergerät oder etwas anderem elektronischen gerät im smart irgendetwas vor, was evtl. - mal z.b. - den airbag auslösen könnte????!?!!?!!!!??!
schöne grüße
pirate
[ Diese Nachricht wurde editiert von PIRATE am 18.01.2008 um 18:00 Uhr ]
Brabus X-Cabrio in SILBER!!!
gurtwarner ist UNabhängig von der airbag geschichte
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Bei den forfour war das so,dass man den Piepser anhand der Stardiagnose ausschallten konnte.Da der neue fortwo ''elecktrisch gesehen''änlich aufgebaut ist,sollte das auch ohne Probleme funktionieren.Leider führt der Weg in ein Smartcenter.
Am 18.01.2008 um 19:33 Uhr hat Conan geschrieben:
Den Weg wirst Du Dir vermutlich sparen können.
Würde mich wundern, wenn die das Risiko eingehen würden und Dir das abschalten, selbst wenn dies technisch möglich wäre.
Und ich muß sagen, daß ich da sogar Verständnis dafür aufbringen kann!
Hat vermutlich keiner Lust zu, in Regress genommen zu werden, wenn etwas passiert ist.
Im Zweifelsfall genau von der Person, die das ein paar Tage vorher abschalten liess.
Ist doch modern heutzutage, wen kann ich für meine Entscheidungen haftbar machen, wenn etwas passiert ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.01.2008 um 19:45 Uhr ]
Beim forfour ist es so das die Kontrolleuchte an bleibt sofern du nicht angeschnallt bist.Ein optisches Signal sollte doch reichen.Andere Wagen haben auch kein akustischer Warner egal welcher Jahrgang das Auto hat.
alles was du deinem steuergerät "vorschwindelst" ist, dass der gurt angelegt ist.
ich habe keine ahnung, ob das bei smart so ist, aber ich habe mal gelesen, dass die auslösung des airbags durchaus auch abhängig wäre, ob gurt angelegt ist oder nicht. also nach dem motto: der aufprall ist zwar leicht, die sitzbelegungskontrolle zeigt aber nen menschen an, aber der ist angeschnallt, also löse ich noch nicht aus. wie gesagt, das ist jetzt keine behauptung von mir, sondern hab ich mal gelesen, ob das so stimmt, keine ahnung.
aber wer nur zum rangieren nicht angeschnallt ist, braucht sich darüber ja auch keine gedanken machen
BESTELLT:
... wenn der aufprall leicht ist sollen eigentlich keine airbags auslösen. das was du angesprochen hast mit der "da sitzt n mensch auffm sitz kenne ich auch, aber ich bin der meinung das dies nur für den beiafahrer zutrifft.
aber sicher bin ich mir nicht
www.grimm.es
ja, wenn der aufprall leicht ist, sollte nix auslösen, ausser man ist nicht angeschnallt. umkehrschluss ist dann eben, das steuergerät "denkt" kunde ist angeschnallt, also zünde ich den airbag nicht. nochmal betont, lange her dass ich das mal gelesen habe, keine ahnung ob es stimmt
BESTELLT:
@Pirate und alle Anderen,
wie komm ich an diesen blauen Stecker dran?
Ich kann ihn sehen und fühlen, aber wie kann ich ihn trennen?
smarte Grüße Wuffel :)
    • Guten Tag Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Leider ist mir später erst aufgefallen das die Warnblinkanlage nicht geht.Der Knopf leuchtet rot beim drücken aber bleibt nicht an. Wir haben ein neues Bedienfeld bestellt aber auch das geht nicht.Wir haben die Sicherungen kontrolliert und getauscht.Als wir die Batterie neu abgeklemmt und auf einmal blinken die Lichter dauerhaft und ließen sich nur durch abklemmen der Batterie ausschalten.Nach dem abklemmen waren sie auf einmal aus aber der Schalter ging immer noch nicht  Wir haben ein Fehlercode Gerät mit dem wir die Fehler ausgelesen hatten Bei einer Testung für die einzelne Funktionen stand drin das die Warnblinkanlage dauerhaft an wäre was natürlich nicht gestimmt.hat. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Lg
