mitlath
Hilfe! Gebrochene Plastikteile
Als ich heute die letzten wirklich wärmenden Sonnenstrahlen des Sommers genießen wollte passierte das:
Dach auf und einrasten lassen.
Auf der Beifahrerseite beim Einrasten ein lautes Knacken, noch nichts dabei gedacht.
Dach irgendwann geschlossen, alles normal.
Mittag beendet, Dach wieder auf.
Nochmal fieses Knacken, Beifahrerseite entriegelt nicht Fahrerseite wohl.
Nun habe ich zwei kleine Plastikteilchen in der Laufschiene gefunden. Laune nun merklich schlechter. Da keine Zeit Dach komplett zugemacht (schien aber auf der Beifahrerseite nicht richtig eingerastet zu sein). Zuhause noch mal alles angeschaut, aber nichts entdeckt. Dach vorsichtig geöffnet, aber nichts entdeckt. Das Dach ließ sich nun ganz öffnen und wieder schließen.
Keine offensichtliche Beeinträchtigung mehr.
Doch sind ja irgendwelche Plastikteilchen abgebrochen und diese werden ja wohl eine Funktion gehabt haben.
Wer weiß nun Rat?
Gruß mitlath
P.S. Mein Antrieb ist laut SC noch zweimotorig.
Das werden wohl Teile der Plastikgleiter des Verdecks gewesen sein, kann mir fast nicht vorstellen, daß jetzt wieder alles fehlerfrei funktioniert.
Aus welcher Ecke von Deutschland kommst Du denn?
Mach doch bitte ein Foto der abgebrochenen Teile u. lasse dein Dach geschlossen.
Grüsse Micke
Bilder:
Die beiden Plastikteile sind ca 5mm x 5mm groß. Ob sich noch mehr abgebrochene Teile irgendwo finden weiß ich nicht
Es sind drei Bilder, verschiedene Ansichten:
Bild1:
Bild2:
Bild3:
Gruß und Danke
mitlath
[ Diese Nachricht wurde editiert von mitlath am 15.10.2007 um 23:10 Uhr ]
Würde die Teile zum vorderen Gleiter zuordnen.
Stütze unten.
Bricht ab wenn der Übergang zum Seitenholm zu groß ist oder Verdeck von innen geschlossen wird.
Der Austausch des,der vorderen Gleiter ist kein Problem.
Unbedingt :-Dach nicht öffnen da die Seitenholme in der Führung beschädigt werden können!
Bei frühem Bj. passt nur Gleiterset : Version V001
Grüsse Micke
Hallo, erst einmal ein Danke für die Hilfe.
habe noch ein weiteres Teil im Wagen gefunden.
Vielleicht hilft es die Diagnose zu festigen.
Auch für einen Hobbyschrauber?
Was kostet ein Gleiterset?
Wenn ja worauf ist zu achten?
Werde mal die Suchfunktion quälen.
Gruß mitlath
Hi @mitlath - lies dir mal meinen Beitrag durch: Klick mich!
Photos vom zerlegten Verdeck gibt es auf meiner Page: Klick nochmals!
..... und dann reden wir weiter! ;-) :)
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
5.gif meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Erst einmal ein großes Danke an Alle, die sich um meine Kugel kümmern / sorgen.
Wirklich gute Ratschläge, die hier im Forum gegeben werden. Ich werde jetzt Beitrag für Beitrag durchlesen. Meinem Verdecktaster werde ich die nächste Zeit fernbleiben.
Gut, dass jetzt der Winter kommt. Auch wenn es mich in den Fingern juckt Hammer und Flex auszupacken.... erst die Theorie.
Mal sehen ob ich den Defekt genauer bestimmen kann.
Gruß mitlath
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
