schaefca
Wie geht´s? Weg vom Kabel hin zur digitalen SAT-Anlage
Wieso musst du neu Verkabeln? Es liegen doch die Kabel für den Kabelanschluss, das sind i.d.R. auch ganz normale Coax-Kabel. Die kannst du in den meisten Fällen auch weiter verwenden (sonst wirds teurer).
So ein Multischalter kostet nicht die Welt, einen Digitalreceiver brauchst du i.d.R. auch bei Digital-Kabel.
Vorteil Digital:
- Deutlich besseres Bild
- Viel mehr Kanäle
- EPG
Vorteil SAT:
- Kostenlos (erhöhte Anschaffungskosten)
- Noch mehr Kanäle
- Keine Abhängig vom Netzbetreiber
Vorteil Kabel:
- Ist einfach da
- Kostet dafür viel zu viel
Im übrigen könntest du dir für den TV/Receiver auch einfach eine Master-/Slave Steckdosenleiste kaufen.
Achso, Verteilung über Kopfstation kommt definitiv nicht in Frage. Das ist was für große Wohnhäuser oder Hotels! Viel zu teuer!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 17.10.2007 um 21:00 Uhr ]
Tach!
Nochmal DANKE für die guten Tipps.
Allerdings sehe ich gerade das hier und habe mir direkt mal das Musterschreiben gezogen... ;-)
I love you all!
smartsigvk6.jpg :-D
Für GV ohne Horst S.!*
I love you all!
ich stehe vor einem ganz ähnlichen Problem.
Derzeit liegt von der SAT-Antenne eine Leitung (Kabel) in die obere Wohnung im Haus. Nun ziehe ich in die untere ein und will dort natürlich auch SAT. Wenn ich das aber richtig sehe, dürfte bei einem Verteiler pro Anschluß nur ein Endverbraucher angeschlossen werden, also Sternverkabelung ab Verteiler (bzw. Quattro-LNB). Ich habe aber nun eine durchschleifung der Anschlüsse innerhalb der Wohnung vom einen ins andere Zimmer und innerhalb des Wohnzimmers an zwei neue, zusätzliche Anschlussdosen. Außderm geht es von dort aus nochmal in ein bisher unverkabeltes Zimmer in der oberen Wohnung.
Kurz, ein Kabel ist auf fünf Anschlußdosen verteilt.
Ohne zusätzliche Kabel zu ziehen komme ich aber doch nicht wirklich zu meinem Ziel, oder? :-?
Hat überhaupt jemand verstanden was ich meine?
Diesel: Spritmonitor.de
451 Super 2012: Spritmonitor.de
Opel Signum V6 CDTI: Spritmonitor.de
451 Super 2008/2009: Spritmonitor.de
451 Diesel 2007/2008: Spritmonitor.de
Es gibt Geräte die dein Problem lösen (ein Kabel vollwertig aufteilen). Die sind aber relativ teuer und ich hab auch gerade keine Quelle dafür. Ein durchgeschleiftes Signal geht nur solange bis ein Receiver an ist, der gibt dann max. noch die selbe Polarisationsebene (horiz. oder vert.) weiter...
Mein Tipp... Frag hier:
http://forum.digitalfernsehen.de/forum/index.php
    • Hi! Da bei uns nächste Woche ein 450 Cabrio einziehen wird, wollte ich einfach kurz "Hallo" sagen, und mich für die vielen Beiträge bedanken. Eure Erfahrung hat mir wichtige Tipps bei der Auswahl gegeben. Allerdings weiß ich auch, dass eure Hilfe noch viel wichtiger sein wird, beim Lösen von noch nicht bekannten Problemen🤭. Da ich selber etwas Erfahrung beim Schrauben habe, hoffe ich, dass ich irgendwann in der Lage bin selber was weiter zugeben. In diesem Sinne, ich freue mich auf ein reges Miteinander. Schöne Grüße Gabriel
