Chili
Marty ist inkontinent
PAH, ich habs schon tausendmal gesagt, und ich werds immer wieder sagen: mir konnte N I E was nachgewiesen werden 8-)
[ Diese Nachricht wurde mehrmals editiert von iidollarii am 18.10. ca. um 03:57 Uhr ]
Tux? Der Geldschein hat nen Feuerwerk im Smart gemacht? ^^ Wo sind die Details zum nachlesen? :-D
Dollar ich trau mich ja nicht so richtig diese eigentlich mehr als dringende Operation vorzunehmen. Es ist ja nicht so ohne Marty Implantate in Form von LED's einzusetzen nehme ich an - davon mal ab dass ich absolut keine Ahnung hab vom Verkabeln der selbigen :roll: Aber irgendwann findet sich bestimmt ein Freiwilliger der smart genug ist :-D (oder ich befasse mich doch mit ner Anleitung)
LG
Sandra
Marty braucht Spritmonitor.de und trinkt Diesel
LG
Sandra
die beleuchtung macht nur sinn, wenn du sie an eine lampe der instrumentenbeleuchtung hängst, damit sie nur brennt, wenn das licht eingeschaltet ist. aber ich habe mir angewöhnt, immer aus dem fenster zu aschen, das erspart die sauerei auf dem teppich unter dem aschenbecher.
zum wagenbrand gehts hier: dollars bastelstunde
Am 25.10.2007 um 11:19 Uhr hat iidollarii geschrieben: ich habe mir angewöhnt, immer aus dem fenster zu aschen,
Ich hoffe du achtest dabei auf den hinter dir fahrenden Motorradfahrer :-x
nein, beim aschen nicht, nur wenn ich die kippe dann rauswerfe, dann achte ich IMMER auf hinter mir fahrende
a) polizisten
b) radfahrer
c) motorradfahrer
d) offene cabrios
und je nach jahreszeit
e) waldbrandgefahr
Dollar, interessante Bastelstunde 8-) (Gott sei Dank wars nicht der Smart) :-D
Was die Beleuchtung angeht, irgendwann kommt wie gesagt ein anständiger Einbau von LED's aber im Moment tuts auch so ne Minilampe die man an den Zigarettenanzünder stöpseln kann. Danach werd ich jetzt mal Ausschau halten...
Mein Fenster ist immer nur minimal geöffnet wenn ich in der Kugel rauche - ich bin ne Frostbeule :-D Und ja - auch ich achte beim Kippenentsorgen auf eventuell hinter mir fahrende Moppedfahrer ;-) Ich mach den Bikern sogar immer Platz damit sie vorbeikönnen. Ich würd mich als "Biker friendly Driver" betiteln :)
LG
Sandra
LG
Sandra
ich mach den bikern auch immer platz, vorallem im stau, da fahr ich gaaaanz weit rechts rüber, damit die vorbeikommen - aber das ist reiner selbstzweck, seit mir so ein depp mal beim vorbeidrängeln den spiegel verbogen hat :)
P.S. wenn du dir eine ansteckbare funzel in den zigarettenanzünder steckst red ich nicht mehr mit dir 8-)
Tja Dollar, schön wars.... :-D
Ich hab jetzt nen blau leuchtenden Totenkopf im Zigarettenanzünder stecken *breit grins* und ich hab Uuuuuurlaub *unter die Nase reib* :-D
LG
Sandra
LG
Sandra
hast du nebelscheinwerfer (nein, ich bin nicht halloween geschädigt, und ja, die frage hat mit deiner aschenbecherbeleuchtung zu tun)?
[ Diese Nachricht wurde vergeblich editiert von iidollarii am 22.11. gegen 02:41 Uhr ]
Am 01.11.2007 um 01:16 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Jo, hab ich und nun?
Aber in vorweihnachtlicher Stimmung? :-D (Nein ich will keinen beleuchteten Weihnachtsbaum im Smart ;-) )
LG
Sandra
LG
Sandra
hättest du keine gehabt hätte ich dir meine selbstgebaute beleuchtung vermacht, die ich jetzt, da auch nsw, nicht mehr verbaut habe :)
Welch Nettigkeit :)
Für den Moment tuts der Totenschädel und spätestens nächstes Jahr (wenn ich also die Beleuchtung nicht mehr brauch weils eh hell genug ist) kommt dann die "echte und richtige" :-D
Schönen Feierabend
LG
Sandra
LG
Sandra
    • Moin! Smart läuft, ist nach dem Tausch des Relais sofort angesprungen! Hier nochmal eine Zusammenfassung (ohne Gewähr! Bitte nur nachmachen, wenn ihr wisst, was ihr da tut!!!) Wenn der Smart 451 Bj 2007 (nicht mhd!!) nicht anspringt -Alle Bedingungen prüfen, die erforderlich sind, damit der Anlasser dreht - Anlasser dreht nicht: Sicherung 1 an SAM OK? Kontakt am Anlasserschalter (auch Kupfergeflecht zwischen Anlassermotor und Magnetschalter) OK?  - Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: - Eine Zündkerze raus, Stecker wieder drauf, Zündkerze gegen die Feder im Stecker gegen Masse (Zylinderkopf) drücken und starten (Vorsicht: Hochspannung) -Wenn Zündfunke da: Spritzufuhr prüfen: Schelle an dem kurzen Schlauchstück am Benzin-Verteilerrohr vor den Einspritzdüsen öffnen (kleiner Schlitzschraubendreher) und Schlauch einseitig abziehen. Auffangbehälter unter Schlauch, kurz die Zündung anmachen (nicht Anlasser!). Kommt Benzin? - Wenn ja: …….. ( bitte ergänzen) - Wenn nicht: Sicherung 16 im SAM OK?  - Wenn ja: Relais hinter SAM ziehen (Haltenasen beiseitedrücken) und prüfen. - Wenn Relais OK: Anschluss-Kontakte des Relais verrottet? Hier treten häufig Wasserschäden auf.  - Wenn Kontakte OK und das Relais schaltet: Tank herunterklappen: - Hintere Verkleidung entfernen, Tankstutzen-Halteblech an Einfüllstutzen oben vom Rahmen lösen (3 Schrauben). Auf Erdungskabel achten. Öffnung dazu mit Lappen abdecken. Fahrzeug aufbocken (rechte Seite hinten, ca. 40cm.) Untere, große Bodenabdeckplatte abschrauben (4 Schrauben) Tank mit Wagenheber im Schwerpunkt abstützen Halteschrauben vom Tank lösen Tank langsam absenken. Auf Einfüllrohr achten, es darf nich Zuviel seitlicher Druck auf das Rohr kommen. Stecker von Benzinpumpe abziehen. Liegen am blauen Kabel 12V an? - Wenn ja: Benzinpumpe defekt - Wenn nicht: Kabelunterbrechung zwischen Relais und Stecker.   Bitte gern weiterverwenden und ergänzen. Ich denke, dieser Leitfaden könnte Anderen eine Menge Arbeit ersparen. Ich habe z.B. zuerst die Benzinpumpe ausgebaut… dabei war ja nur das Relais defekt. Das Relais kostet etwa 20,- € bei Mercedes.
