Timo
Zwitschern beim Riementrieb
Da ich leider selber keine Ursache finden kann nun meine Frage:
Woher kann ein zwitschern am Riementrieb kommen.
Sobald ich den Riemen z.B. mit WD40 einsprühe ist für ein paar Tage ruhe, ebenfalls verschwindet das Geräusch oberhalb der Leerlaufdrehzahl.
Riemenspannung ist Ok und andere Undichtigkeiten an Krümmer, LLK oder den Schläuchen davon konnte ich nicht finden.
Auch PN.
PS. der Riemen ist keine 6Monate/5tkm alt.
Edit: Es ist der Riemen der Lima Wapu und Kurbelwelle verbindet.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 17.10.2007 um 21:26 Uhr ]
Sinn eines Forums ist doch, dass Informationen und Wissen ausgetauscht werden, oder?
Warum postet ihr die Lösung des Problems nicht hier?
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
Am 17.10.2007 um 21:25 Uhr hat Timo geschrieben:
Auch PN.
Hallo Timo,
wechsel mal den Riemen, hatte auch mal das Problem...oder, Lager der Lima-Riemenscheibe.
Michael
Ja sowas in der Richtung dachte ich auch. :(
die Riehmenscheibe läuft mit der Zeit ein, die Riefen erzeugen Geräusche.
Die werden von schwer laufenden Lagern von Nebenaggregaten noch verstärkt.
@Timo
Dann guck mal ob der riemen richtig montiert wurde!
Ich musste mich auch viele monate mit diesem problem herumärgern, hatte alles versucht, aber langfristig hatte nichts geholfen...bis sich herausgestellt hatte, dass der riemen auf einer scheibe etwas versetzt aufgelegt wurde und somit nicht in einer flucht zur riemenscheibe lief, mit besagten, teils schlimmen geräuschen.
use less diesel, if you can do it
    • Das kommt ja wie immer drauf an  Ich habe mal einen Controller für das Kombiinstrument des 450 mit einem kleinen Arduino gebaut. Die Nachrichten mussten mit 10ms getacktet sein, sonst gingen schnell die Warnlampen an. War kein Problem aber eben auch nicht so komplex.   Wenn du z.B. einen Datenlogger bauen willst, der dir bestimmte Werte auf eine SD Karte schreibt und vielleicht noch ein paar Sachen berechnet, könnte es aber schon wieder knapp werden, da die kleinen Arduinos nur einen einzelnen, im Vergleich zum ESP recht langsamen Prozessorkern haben, der das Timing für CAN und SD zusätzlich zu deinem Code allein schaffen muss.   Der ESP8266 hat da schon mehr Dampf, aber nur wenn WLAN deaktiviert ist, sonst geht ihm schnell die Luft aus. Damit habe ich einen Feinstaubsensor mit einer komplexen Alarmfunktion mit ESPHome gebaut. Das ging eine Weile gut aber irgendwann war der Code dann zu rechenintensiv und das WLAN wurde instabil und es gingen keine OTA-Updates mehr. Musste dann auf den ESP32 umsteigen und damit läuft wieder alles wunderbar.   Den ESP32 gibt es mit zwei Kernen aber da musst du dich selbst darum kümmern, dass dein Code auch auf beiden Kernen ausgeführt wird. Von allein passiert das nicht.   Wenn es aber nur ein temporäres Projekt ist, könntest du auch einfach probieren, alles direkt auf dem Raspbery zu machen. Der Adapter von Waveshare ist kompatibel zu socketcan und damit dürfte es für fast alle Programmiersprachen irgendeine Anbindung geben. Muss dann halt nur immer booten und Linux ist ja auch nicht für jeden so der Hit
