mcbotz
Tankanzeige / Restliteranzeige enorm pessimistisch.
Hallo allerseits
Via Google habe ich dieses Forum hier gefunden..
Beim Smart (42, Benziner, 03er Facelift, 66tkm, grade große Insp. hinter sich) meiner Freundin spielt schon seit geraumer Zeit die Tankanzeige verrückt.
Volltanken hin oder her (21 Liter Tank, oder?), bereits nach maximal 100km sind alle Punkte erloschen und die Anzeige der Restliter beginnt. Selbst bei 0km kann man noch meilenweit fahren.
Anfrage im Smartcenter Aachen (schon letztes Jahr) brachte nur als Ergebnis "Tankgeber bestimmt kaputt, kostet knapp 250€".
Seit den letzten Tankfüllungen scheint die Anzeige jetzt restlos sinnentleert anzuzeigen: Wenn man nur von der Tankstelle losfährt, kann man auf den ersten 50km schon zusehen wie die Anzeige gen Null geht.
Habe hier im Forum jetzt gelesen dass für das Kombiinstrument Software Updates verfügbar sind. Ist das eine vielversprechende Möglichkeit das ganze zu beheben, oder kommt sie um den Tausch des Gebers nicht rum?
250€ als Studentin sind nicht mal eben bezahlt. Was kostet der Geber einzeln, ist ein Einbau überhaupt möglich? (Grube/Bühne & Werkzeug vorhanden).
Erneute Nachfrage beim SC Aachen sollte tunlichst vermieden werden aufgrund schwerwiegender Negativerlebnisse nach der letzten Inspektion.... :evil:
Hoffe hier kann jemand helfen,
MfG
Ich behaupte das der Tank getauscht werden muss ... glaub nich das nur der Geber getauscht wird.
Hi und danke schonmal für die Antwort.
Aber warum direkt so pessimistisch dass der ganze Tank getauscht werden muss? Ist der Geber nicht einzeln austauschbar so wie ichs von anderen Autos kenne?
Am 20.10.2007 um 15:10 Uhr hat RPGamer geschrieben:
Da hat er nicht so unrecht. Bei mir wurde 3mal der Geber getauscht weil die Anzeige bei vollem Tank nicht mehr Voll anzeigte. NAch Tank wechsel nie wieder Probleme. Tausch ging allerdings zu 100% Kulanz.
Ich hatte ein ähnliches Problem, habe einfach die Batterie für einige Stunden abgeklemmt, dann war alles wieder ok. Vorher hatte man mir im SmartCenter ein teures Suchen nach der Ursache in Aussicht gestellt.
Guten Abend zusammen,
also habe nochmal mit meiner Freundin gesprochen, auch die anderen Probleme traten bei ihr auf, die ich beim Mitlesen gesehen habe: Nach dem Volltanken bleiben die obersten Punkte der Anzeige aus.
Meint Ihr, wir sollten erst einmal auf gut Glück dieses Software Update machen lassen und dann weitersehen?
Kulanz ist denke ich bei Baujahr 07/2001 (nicht wie erst angegeben 2003, sorry) kaum zu kriegen? Wie teuer wird so ein kompletter Wechsel des Tanks?
Ein schönes Wochenende und bis hierhin danke!
    • Ja, ich hatte Pech und es war und ist bei mir im Fußraum oft feucht, aber das sind wohl die meisten Smarts dieser Baujahre und selbst wenn sie normaler Weise trocken sind, ist es gut.möglich, daß man im Winter bei hohem Schnee, einen  Klumpen davon ins Fzg. bringt, der dann im Fußraum taut und Feuchtigkeit oder sogar eine Pfütze verursacht, mit entsprechenden Folgen.
