Raphunzel
Kotflügel hinten Links
Hallo Gemeinde,
heute Morgen ist mir auf dem Parkplatz einer ins Auto gefahren. Kotflügel hinten links gerissen. Bekommt man den einzeln im SC uns was kosten so ein Teil mit Lackierung (silber)? Könnte da drunter noch was kaputt sein, was man so nicht sieht?
Danke für Eure Tipps.
Ach ja, ist ein 2005er 42 Cabrio.
Gruß vom See
Frank
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raphunzel am 21.10.2007 um 14:22 Uhr ]
Bodensee, der See!
Im SC bekommst Du nur noch unlackierte Panels, die Du hinterher noch lackieren lassen musst.
Da es sich bei Silber um eine gängige Farbe handelt, würde ich in den Foren oder bei ebay nach einem gebrauchten umschauen. Du musst aber beachten, daß Du einen vom Cabrio benötigst, der sich von denen vom Coupe unterscheidet!
Alternativ dazu könntest Du auch über einen Gebrauchtteilehändler versuchen, diesen Kotflügel zu bekommen, z.B. Sydconsult.
Gibt aber auch andere Anbieter.
Ob darunter noch weitere Schäden schlummern, siehst Du am besten, wenn Du selbst mal das Heckpanel abnimmst. Das geht ganz einfach.
Die Kotflügel sind mit dem Mittelteil dann nur noch zusammen geclipst.
Paneldemontage
    • Ja, ich hatte Pech und es war und ist bei mir im Fußraum oft feucht, aber das sind wohl die meisten Smarts dieser Baujahre und selbst wenn sie normaler Weise trocken sind, ist es gut.möglich, daß man im Winter bei hohem Schnee, einen  Klumpen davon ins Fzg. bringt, der dann im Fußraum taut und Feuchtigkeit oder sogar eine Pfütze verursacht, mit entsprechenden Folgen.
