willi666
Fehler in der Elektrik
Hallo,viele Grüße aus Laatzen an alle Smart-Fahrer,
Ich stöbere seit 3 Jahren im sehr guten Forum herum und schätze die guten Tipps.
Ich fahre einen Puls Bj.5/99 83000 km und habe durch die Forumshilfe erst 4 x eine Inspektion durchführen lassen.An Mängeln hatte ich bisher nur Schalldämpfer undicht (wurde auf Kulanz erneuert) und Thermostat gewechselt.
Ich gehöre zu den etwas älteren Fahrern (Jahrgang 1938-) und fahre den Smart als Zweitwagen.Nun zu meinem Problem:
Ich habe mir eine Scheibenheizung gekauft.
2oo Watt Aufnahme und dafür die Steckdose benutzt.Nach ca. 1o km Fahrt stellte ich den Motor ab.Es leuchteten dann alle Leuchtanzeigen auch ohne Zündschlüssel auf.Nach einigen Startversuchen war es dann wieder in Ordnung. Nach ca. 1o Startvorgängen ließ sich die Tür dann nicht mehr öffnen. Durch die Heckklappe öffnete ich dann die Tür.Es leuchteten alle Leuchten und das X blinkte.Durch den Zündschlüssel ließ sich die Wegfahrsperre nicht deaktivieren.Ich rief den ADAC.Der Monteur war sehr hilfsbereit und versuchte sehr viel um den Wagen in Gang zu bringen.Er telefonierte auch mit seiner Hotline.Es wurde der Fahrersitz ausgebaut und die Sicherung F 1 der Kontaktleiste entfernt.Diese Sicherung ist für Ladeluft ,Magnetkupplung und Klima.
Danach sprang der Wagen wieder an.Wird die Sicherung F 1 wieder eingesetzt,blinkt wieder die Wegfahrsperre und die Leuchten gehen wieder an.Jetzt fahre ich zur Zeit ohne F 1.
Was könnte die Ursache sein ?
Würde mich über Tipps sehr freuen.
Gruß Willi 666
Die Batterie ist ca. 2Jahre alt.
Ruhespannung 12.48 V
beim Start 10V
Sofort nach dem Start 14,44V
An der Batterie liegt es meiner Meinung nach nicht.
mfG.willi666
Hallo,Smart Freund,
wird das linke kleine Relais Fahrerseite unter dem Sitz gezogen ohne F 1 gesteckt,springt Wagen nicht an. Wird F 1 gesteckt,springt Wagen an.Nach dem Abstellen leuchten die Anzeigen Lima,Oeldruck,ABS und Dreieck sowie Handbremse. Das ohne Zündschlüssel.
MFG Willi 666
Hallo Smartspezies,
Ich habe mir bei ebay für 25€ eine Relaisplatte besorgt u.montiert.Der Wagen fährt jetzt wieder mit gesteckter F1.Warum der Wagen ohne Sicherung ohne Beanstandung einwandfrei fuhr ist mir ein Rätsel.Denn bei gesteckter F1 leuchteten ja alle Leuchtanzeigen. mfG.willi666
    • Moin so habe jetzt eine neue Kupplung verbaut. Soweit alles gut geklappt. Dann mit einem Launch Tester Kupplung gepulste auch alles gut. Dann 20 km gefahren hat alles reibungslos geklappt. Bis auf das ich danach rückwärts einparken wollte und da Kamm das Symptom wieder. Gas gegeben dann fuhr er nicht rückwärts ein heftiger Ruck und er rollte los. Dann ausgelesen da stand wieder Kupplungssystem Fehler. Den gelöscht dann gestartet und plötzlich nichts mehr die drei Balken und kein Ton mehr vom Smart. Nichts geht mehr keine Ton vom Aktuator. Jetzt werde ich den auch noch erneuern. Aber warum hat alles 20 km einwandfrei funktioniert?
