firesmart
EG-Typgenehmigung Webasto TTe 451
Abend zusammen! Hab mir die Tage eine Standheizung in meine Kugel eingebaut. Die Hauptkomponenten habe ich bei Ebay geschossen und den Rest Original von Smart genommen. Bei dem Heizgerät, welches ebenfalls von Ebay kommt (Webasto Thermo Top E- BJ. 2006) lag leider keine EG-Typgenehmigung bei. Vielleicht hat ja von euch jemand die Standheizung ab Werk bestellt bzw. sie nachrüsten lassen und wäre bereit mir dessen Typgenehmigung via Email (oben) zukommen zu lassen. Danke im Voraus.
smarte grüße,
chris
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
Wo baut man die eigentlich beim Smart hin? :-?
Firma dankt. Genau das hab ich gesucht. :-D Für die Heizung gibts beim neuen Smart am Unterboden eigentlich nur eine Einbaumöglichkeit die in Frage kommt, und selbst dort passt das Heizgerät grad so rein. Sie sitzt zwischen Batteriekasten und Kraftstofftank. Problematisch wird es wenn man das Einbaukit von Smart nicht ordert. Ich musste mir die Halter selbst anfertigen. Da ich alles möglichst originalgetreu haben wollte, habe ich mühselig versucht das ganze mit den unscharfen schwarzweiß Bildern aus dem WIS nachzubauen. Hat auf alle Fälle alles funktioniert und dank Smartom ist der Einbau nun auch rechtlich in Ordnung.
Auf kuschelig warme morgende im vorgewärmten Auto, ohne Eiskratzen :-D
smarte grüße,
chris
Muß ne Standgheizung eingetragen oder abgenommen werden? :-?
Früher war da doch auch mal ne Bestimmung das die Brennkammer nicht älter als 10 jahre sein darf, wer überprüft denn das?
Meine war ab Auslieferung im SC bei mir verbaut. Im Fahrzeugschein steht darüber nichts drin. Ich meine aber, das der Inbetriebnahmemonat per Aufkleber im Motorraum dokumentiert ist.
    • Hallo Smarties,   ich hab mit SD mit C4 Multiplexer zugelegt. Laut Verkäufer soll alles komplett installiert und aktiviert sein. Einziges Problem Accu des Laptops ist defekt Accu vom Multiplexer ist leer. Nach meinem Verständnis her bekommt der C4 nur über den PKW Strom damit er läuft. Wenn der ein Accu drin hat sollte der doch auch ohne PKW laufen oder? Jetzt kann ich ihn ja nicht die ganze Zeit am OBD im Fahrzeug lassen zum Aufladen, der zieht mir ja die Batterie leer oder?   Kann mir hier jemand helfen das dingens zum laufen zu bekommen?   Das schon Mal an euch.   Scopion
