ZX-Fahrer
MDC AHK - Lochblech nötig?
Hallo!
Braucht man für die MDC AHK unbedingt das Lochblech für 99 euro oder kann man einfach das originale ausschneiden?
bei www.kupplung.de gibt es jetzt die AHK von MDC, mit (ohne) Lochblech sind es 99 euro weniger...
Gruß Christian
das lochblech ist nicht nötig. kannst das originale ausschneiden.
kugelkopf habe ich nur montiert, wenn er benötigt wird. kabeldose ist im kofferraum in der rechten ablage. geht dann mit längerem kabel unter der heckklappe raus.
so stört sie nicht die rückansicht ;-)
guckst du hier
danke für die Antwort, der Verkäufer von Kupplung.de wollte mir erzählen das man das Blech braucht
werde dann die nächsten Tage mal bestellen
den Kugelkopf lasse ich dran, sieht sonst wie ein großes Loch für den Abschlepphaken aus...
Gruß Christian
    • Nun ja, so eine Klemme ist dann doch eine Notlösung und birgt auch eine Gefahr den Motor zu überhitzen. Wenn die Klemme nicht 100% dicht ist hat dies keine Wirkung und der Schlach ist auch nicht für solche Verformungen gemacht. Ich habe damals auch an ein Motorventiel gedacht, aber alles irgendwie keine richtige Sache mit Betätigung von Hand und so. Ein unachtsammer Moment und der Motor kocht ab. Wenn das kleine Ventil sicher schließt im Thermostat und die grüne Kugel in Ausgleichbehälter auf und abtaucht ist alles Andere unnötig und nur eine Quelle füe neue Probleme. Die Kanada Lösung ist nicht schlecht aber aufwendig, zumal ich noch ein kleines Magnetventil eingebaut habe, zum Ausgleichsbehälter hin, für die Entlüftung. Betätigen kann ich das Ganze bequem von  innen ( war aber fast nie nötig). In der heutigen Zeit sollte doch an einem Auto  der Kühlkreislauf von selbst regeln und keine umständliche Schrauberei von Hand nötig sein.
