ocin0605
Bastler für Smart im Raum FD gesucht!
Hallo!
Suche jemanden, der sich mal meinen Smartie CDI BJ 2000 135 TKM ansehen würde und mir gewisse Hilfestellungen bei der Analyse der vorliegenden reparaturbedürftigen Schäden geben?
Meines Erachtens habe ich eine Undichtigkeit an einer Einspritzdüse, an irgendeiner Stelle Ölverlust (angeblich Turbolader - kann ich mir aber als Laie eigentlich nicht vorstellen) und ein Problem mit dem ABS?! Bei sanftem Bremsen (Zufahrt Kreuzung bzw. Ampel) "knurrt" im vorderen Bereich irgendwas - kann mir hier jemand weiterhelfen - will nicht gleich in die Apotheke Smart-Center fahren...
Dein Knurren vorne ist das ABS Modul was wohl wegen eines gebrochenen ABS Kranzes jedesmal anspricht. ;-)
wenn dir maintal bei ffm nicht zuweit ist dann schau doch mal unter rms
wir habe bestimmt jemand der dir helfen kann ;-)
    • Um auf Nummer Sicher zu gehen und richtigen Halt zu haben, drehst Du die Gewindestange am besten so ca. 20 cm rein und dann eine Mutter zum Befestigen des Sensors drauf. Und dann natürlich zur Sicherheit noch eine Kontermutter, damit sich diese Mutter nicht lösen kann beim Fahren. Evtl. sogar noch eine zweite Kontermutter, sicher ist sicher! 🙂 Und den Rest der Gewindestange lässt Du dann einfach stehen für den nächsten Wechsel, das vereinfacht die ganze Sache. Und wenn Du diese Idee bei einem Automobilhersteller ansprichst, dann engagieren die Dich vermutlich vom Fleck weg für einen Inschinjörsjob in der Entwicklungsabteilung!  😄   Ich frage mich, wie Generationen von Smartfahrern diesen Sensor gewechselt bekommen haben ohne solche kreativen Ideen! Und wenn jetzt noch die vielgepriesene Kreativität des OKK dazu kommt, dann kann in Zukunft gar nix mehr passieren! 😉
