sunshine87
anzugsdrehmoment radlager
Hallo, wer könnte mir sagen was die Radschraube von der Radnabe vorne an NM bekommt..würde ungerne das neue Radlager gleich zerstören...ist ne neue Schraube eigentlich Pflicht ?
gruß
sunshine
[ Diese Nachricht wurde editiert von sunshine87 am 24.10.2007 um 17:34 Uhr ]
in dem neuen Radlagersatz vorne war bei mir gleich eine neue Schraube dabei (Hersteller: Ruville). Diese würde ich dann auch verwenden.
Das Anzugsdrehmoment ist 120Nm laut meiner Liste, der Bremssattelhalter bekommt 115Nm.
Gruß.
danke dir, leider war keine schraube dabei hersteller optimal kg germany..dafür haben 2 auch nur 70 euro gekostet..und bei den straßen darf man nix erwarten..sicherlich wären skf lager etwas besser ..naja
gruß
sunshine
dann nimm die alten Schrauben. Sind schließlich keine Dehnschrauben.
Gruß.
    • Ja, ich hatte Pech und es war und ist bei mir im Fußraum oft feucht, aber das sind wohl die meisten Smarts dieser Baujahre und selbst wenn sie normaler Weise trocken sind, ist es gut.möglich, daß man im Winter bei hohem Schnee, einen  Klumpen davon ins Fzg. bringt, der dann im Fußraum taut und Feuchtigkeit oder sogar eine Pfütze verursacht, mit entsprechenden Folgen.
