Smily18
TMT Einbau 451
Hallo Leute,
werde mich die Tage an meinen kleinen neuen Smart machen um ihn Soundtechnisch aufzurüsten.
Nur wenn ich mir die original Lautsprecheraufnahme auf den Bildern von Möma ansehe (
Link) dann sieht das so aus, als ob man da noch einieges an Arbeit rein stecken muss, damit da ein Lsp gut klingt.
Wie habt ihr das gelöst?
Smily
Hallo Smily,
es lohnt sich hier öfters mal die Suchfunktion zu nutzen :-D
Der Hifi-Matze der sich auf solche Sachen Spezialisiert hat ist noch bis 5.11. im Urlaub.
Hier aber mal eine Beitrag von Ihm was er im neuen 42 gemacht hat. Umbau 451
Gruß Dieter
so long take care - limited one -
ICQ: 145352918
db_image.php?image_id=1228&user_id=379&width=296?no_cache=1189794364
Danke für deine Antwort limited-one, aber die SUFU habe ich schon genutzt und den Beitrag von Matze kannte ich auch... hast du ihn denn auch gelesen? Meine Frage wird in diesem Thread zwar erwähnt aber nicht beantwortet...
Das Matze in den Flitterwochen ist, ist mir auch bekannt, aber er wird doch nicht der einzige mit nicht orig. Lsp im 451 sein, oder doch?
Kann mir keiner sagen, wie er die TMTs in den 451 eingebaut hat?
Wäre über jeden Tipp dankbar!
Will nämlich am Wochenende mit dem Einbau beginnen und gerne auch fertig werden.
Smily
Das Problem liegt wohl daran, dass man spezielle Adapterringe für den Einbau von anderen Lautsprechern benötigt.
Hifi-Matze hat da wohl auch etwas in Vorbereitung - jedenfalls wurde das mal von ihm angekündigt...ich kann aber verstehen, dass es bei ihm auch noch wichtigere Dinge im Leben gibt.... ;-)
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
!!! ZU VERKAUFEN: mein 42 Brabus (01/06, 21tkm): 12.900 Euro
weil ich den jetzt habe: 42 Brabus Xclusive
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Am 05.11.2007 um 14:48 Uhr hat Stahlratte geschrieben:
Nicht unbedingt @Stahlratte - wenn du die LS vom Innenraum her einbaust, dann müsste lediglich die Originalabdeckung weg - das Loch in der Türverkleidung auf das genaue Einbaumaß der neuen LS vergrößert werden und letztendlich mit den gewohnten Blechklammern der LS festgeschraubt werden.
meine Anleitungen bis BJ 03/2007 als PDF zum Download --> klick !
meine Anleitungen für Smart II ab BJ 04/2007 als PDF zum Download --> klick !
Neee,
lass´ mal: ich habe da echt keine Lust, an meinen Türverkleidungen vom neuen Smart "rumzusägen"!
Darum ist das (für mich) erstmal keine Option - es sei denn, das probiert jemand vorher hier aus und stellt die Bilder rein.... :-D
Und wenn ich die Verkleidung aus Versehen verhunzt habe, dann wirds teuer...
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Um die Verkleidung zu "verhunzen" muss man sich schon SEHR ungeschickt anstellen.. ist im Prinzip total unproblematisch, da man einfach nur an einer Kante "entlangschneiden" muss, die ca. 1 cm innerhalb des späteren Abdeckgitters liegt - also selbst wenn man "unsauber" arbeitet, wird man nichts sehen können.... Wie gesagt, das ganze ist echt unproblematisch - und akustisch sicherlich besser als die Lautsprecher "irgendwie" von innen reinzuschmieren...
Die Lösung ist auch schon ganz ordentlich - man muss aber halt die klappernde Türe zum Schweigen bringen.
Nachdem ich kurz vor dem Urlaub die passenden Ringe (wenn auch etwas "massiver" als für "Ottonormalverbraucher" nötig) bekommen habe, werde ich mich demnächst an die Fertigstellung der Dämmung (die Türinnenverkleidung!) und die Montage der Ringe machen.
Viele Grüsse
Matze
@Hifi-Matze:
Okay, das hört sich ja nicht soo schlimm an - da werde ich mich dann im Frühjahr ranwagen...
Und nicht vergessen: viele Fotos machen beim Umbau! :-D
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hi Stahlratte,
ich fahr zwar einen forfour. Habe das Problem aber auch so mit dem aufschneden der Türverkleidung gelöst. Ich habe dann einen MDF Ring von hinten an die verkleidung angespachtelt, damit der Ls einen Festen Arbeitsplatz hatte. Fand das es eigentlich so ganz ordentlich aussah. Vielleicht funktioniert dies auch beim neun 42.
MfG
BMWfli
[ Diese Nachricht wurde editiert von BMWfli am 06.11.2007 um 14:30 Uhr ]
So wie BMWfli es gelöst hat, habe ich es mir auch schon mal vorgestellt zu machen. Muss dann mal sehen, ob es mit dem Platz hinhaut... werde dann mal berichten.
    • Moin, sehr geehrter NikeCapri96, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bmerkung:   Das Forenmitglied Broxin hat ja unlängst nach m.M. eine brauchbare (und bebilderte) Anleitung zum Ausbau des eigentlichen Ventilkörpers aus dem Mischgehäuse eingestellt.....Dabei wurde allerdings das Mischgehäuse NICHT ausgebaut, sondern im Ansaugtrakt belassen.....   Für derlei "chirurgisches" Vorgehen bin ich wohl zu bequem: Ich finde es (für mich) viel entspannter, das komplette AGR Mischgehäuse aus dem Wagen auszubauen und in der warmen Werkstatt auf der Bank bei gutem Licht vollständig zu zerlegen und akribisch zu reinigen (Elektromotor abbauen, dessen Betätigungs-Stößel auf Leichtgängigkeit prüfen, Mischblech aus dem Gehäuse ausbauen und vollständig reinigen, Ventilkörper aus den Gehäuse rausdrücken und dieses Ventil akribisch reinigen und auf Leichtgängigkeit prüfen, dann natürlich auch noch das Gehäuse selbst, INNEN und außen). An 2 Smart 450er cdi in zusammen ca. 40 Betriebsjahren und in der Summe ca. 500 000 km alles "i.O."   (Und m.M.n. scheitern so manche daran, daß Teil beschädigungsfrei auszubauen und VOLLSTÄNDIG zu zerlegen und AKRIBISCH zu reinigen....ich vermute mal, daß das Teil (AGR) selten wirklich defekt geht (sondern "oberflächlich" gereinigt und ungeprüft mehr oder weniger verschmoddert wieder eingebaut wird), aber nix ist unmöglich.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
