nicoke
Eintragen von Sportline-Felgen nötig?
kann mir jemand sagen, ob man original Smart Sportline-Felgen mit der Bereifung,
die im Fahrzeugschein eingetragen ist, extra eintragen lassen muß?
Nicoke
nicoke1@web.de
Hallo Nicoke,
wie Du schon schreibst: es sind originale Felgen-Reifenkombinationen, nur das Design der Felgen ist ein anderes - also muss nichts eingetragen werden, was ab Werk (nicht ab SC!) geliefert wird und schon eingetragen ist.
Klaus
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
Hallo Nicoke,
die Bereifung dürfte nicht das Problem sein... Was für ein Modell fährst Du denn? Ich fahre einen CDI Passion und habe die Stahlfelgen sowieso und zusätzlich die Starline im Brief stehen...
Aber falls die Felgen bei Dir nicht im Brief stehen, sollte das kein Problem sein, die nachzutragen.
winke, winke
Nestor
Habe einen Smart & Pulse, EZ 10/99, Benziner
Ich kann nicht eindeutig erkennen, ob im Schein die Alus extra eingetragen sind. Was müsste denn dann da stehen?
Nicoke
    • Mach dir mal ne Zeichnung mit einem Verbraucher der von 2 Seiten ein Plus bekommt...  Wo gehen die 12V Plus dann hin wenn eine Seite einspeist ?    ..... und am anderen Ende bspw. ein  Sicherungskasten sitzt.    PS: Der Schalter am Sitz dürfte nix trennen, keine Last. Das ist ein Taster.  Mit Glück gehts auch ohne Diode wenn ein Relais im SAM die Heizung im "Nullbetrieb" komplett vom Plus kappt. Man könnte den Rückstrom messen und sich danach für eine Diode oder nicht entscheiden.   @Tom14   Oder du legst die ori. Zuführung lahm und fährst die Heizung nur über die Stufenlose PWM.
