SNOWWHITE
PC Motherboard und Netzteilumbau Hilfe
Moin moin,
irgendetwas hab ich vergessen:
Hab gestern mein Motherboard ASUS AE8FN gegen ein neuen getauscht. Das Netzteil hab ich auch gewechselt. Jetzt springt die Kiste nicht mehr an? Ich muß doch nur das Netzteil mit den 2 Steckern (24Polig und 4Polig) an das Motherboard (und die Laufwerke natürlich!) anschliessen, oder?
IDE und so weiter passen und Jumper sind m.E. auch wie auf dem anderen.
Scheinbar hab ich nen klassischen Fall von Betriebsblindheit. Kann mir jemand weiter helfen? :-? :-? :-?
schau mal, ob da noch ein weiterer stromanschluss auf das board gehört...
edit: wer lesen kann.. hast ja schon die beiden stecker erwähnt...
da du ein atx-netzteil haben wirst, wird dieses über das board geschaltet, also noch mal den stecker überprüfen, der von einschaltknopf kommt...
achja.. viele netzteile haben hinten noch nen eigenen einschalter.. schau da auch mal ob der auf on steht...
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerTux am 26.10.2007 um 16:36 Uhr ]
Was heißt: Springt nicht mehr an?
Geht gar nicht mehr an (wie als wenns kein Saft hätte) oder geht an und man sieht nix.
Möglicherweise ist einfach der Power-Knopf falsch angeschlossen :-?
Klar, dass alle Stromanschlüsse am Mainboard angeschlossen sein müssen, ausserdem würde ich die Kabelanschlüsse für den Ein/Aus, Reset, HDDLED und Power LED am Mainboard nochmals überprüfen, denn wenn die falsch angeschlossen sind, gibt der Rechner auch keinen Mux mehr von sich.
Noch eine Möglichkeit wäre, dass die RAM`s nicht richtig in den dafür vorgesehenen Vorrichtungen stecken könnten.
Thema Jumper: Schau nochmal vorsichtshalber im manual nach, vielleicht ist der FSB oder der Multilikator doch anders gejumpert als auf dem alten Board
Gruss Dirk
Also ich habe gerade das Netzteil durchgemessen und da liegt Strom an.
Der Rechner gibt keinen Mucks von sich.
Beim Netzteil oder bei der CPU sollte ja zumindest der Vent sofort anspringen
Jumper sind richtig, Netzteil ist neu, Mainboard ist neu, Speicher steckt richtig.
Wenn ich den Powerswitch und die LEDs vom Mainboard lasse, sollte er auch ohne die sofort bei Stromzufuhr anspringen....
Hat jemand noch ne Idee?
Am 29.10.2007 um 08:37 Uhr hat SNOWWHITE geschrieben:
Zum Fachmann fahren! ;-) :-? 8-)
nein!!!!
das war bei den alten at-netzteilen der fall, bei den atx wird der einschaltimpuls über das mainboard gegeben...
der taster zum einschalten gibt ein signal zum mainbord und dieses schaltet dann das netzteil ein...
kontrollier mal die stecker vom schalter, wenn es einzelne sind, kann es sein, das du sie verkehrt drauf hast (plus und minus)... einfach mal andersrum auf das board und schauen, ob es dann geht...
kann sein, das dein prozessor ne macke hat, das board... die speicher haben damit erstmal noch nix zu tun... genauso wenig die grafikkarte etc....
also mögliche fehlerquellen sind...
der einschaltknopf selber, das mainboard, cpu bzw. das netzteil... wenn du noch ein anderes hast, mal testen....
den schalter kannst dadurch überbrücken, das du die 2 pins auf dem board verbindest, an die die stecker vom schalter kommen...
wenn es dann auch noch nicht geht, das board reklamieren....
Gruß Stephan
Willy Würfel
online?icq=330812333&img=7Spritmonitor.de
So jetzt geht er wieder,
außer die Festplatte. Ich bekomm jedesmal beim Reparieren mit ner Windows XP CD den bluescreen Bad-Pool-Error. Aaaargh.
Hab gestern versucht Ubuntu aufzuspielen und das sagt mir, daß die Platte nur "Read only" ist.
Installieren folglich nicht möglich
Hat da noch jemand ne Idee?
also, wenn du ubuntu neu installierst, heisst, den rechner von cd starten und dann die installationsroutine von ubunte ausführen, dann musst du die festplatte neu partitionieren und formatieren...
da ist es eigentlich nicht möglich, das du dann noch so einen fehler bekommst, da der mbr ebenfalls neu geschrieben wird...
achja, schau mal im bios ob da die virusprotection für den mbr auf on steht.. wenn ja, dann ausschalten!!!
sind die jumper der hdd richtig??? master /slave???
cableselect ist nicht unbedingt die beste wahl...
gruß stephan
[ Diese Nachricht wurde editiert von DerTux am 30.10.2007 um 09:12 Uhr ]
Am 30.10.2007 um 09:10 Uhr hat DerTux geschrieben:
Das hab ich eigentlich auch gedacht. Aber das Teil läßt sich scheinbar nur lesen!
Tut et nicht!
Ja
gruß stephan
Taj so sieht´s nunmal aus. Kann es sein, daß die Platte kaputt is? Ich hol gleich mal ne Neue...
kann natürlich auch sein...
kannst die bios einstellungen vorher auch noch mal auf die defaultwerte einstellen...
ist halt aus der ferne immer ein wenig schlecht zu lokalisieren...
So gesponnen hat die Platte auch schon unter dem alten Mainboard. Denke also, daß es an der Platte liegen sollte....
Ich hol mir heute abend ne Sata. Mal schauen was die so sagt
Und wenn du vor hast Win XP auf ne SATA Platte zu installieren brauchst Du evtl. noch ein Diskettenlaufwerk mit dem Treiber fürs SATA, sonst erkennt das XP die Platte nicht.
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Aber Glücklicherweise hat´s doch gefunzt. Hab jetzt ne größere Platte drin und die Karre läuft wieder!
Olé olé!
Danke an alle kleinen Helfer
hört sich nach nem zerschossenem MBR (Master Boot Record) an, beim neuaufsetzen als Slaveplatte wird der MBR automatisch neu aufgesetzt, wenn du z.b. neu formatierst ;-)
    • Hallo Lese geraume Zeit schon mit. Bin Motorradfreak und bin Ende 2024 zum Snart gekommen.(man wird halt nicht jünger "66Lenze" vor allem im Winter.   KURT Komme aus Kamen Richtlinie KAMENER KREUZ ist wohl Bundesweit ein Begriff. kleine Familie , grosse Verwandschaft.  Häuschen , Garten  HUND Noch nen Kombi  Motorräder immer hilfsbereit und offen ! (solange man uns nicht veräppelt) Kaffee immer bereit.   Denke werde noch einige Fragrn , Anliegen haben. (Ob sinnig wird sich rausstellen) Hoffe es ist eine tolle Gemeinschaft hier. Gruss an Alle !
