danilokn
ölfilter
Hallo zusammen
Wollte mal fragen,wieviel Öl läuft denn aus ,wenn ich nur den Ölfiter wechseln möchte.
Läuft dann auch das öl nach wie bei nem "normalen" Motor oder nur das was im Filter drin ist
Hallo! Viel Öl (ca.0,5l) sollte beim Wechseln nicht auslaufen. Der größte Teil befindet sich bei abgestelltem Motor ja in der Ölwanne. Aber was soll der Wechsel bringen, wenn Du das alte Öl im Motor belässt? Wenn Du schon den Filter wechselst, kannst du auch gleich das Öl mitwechseln. Zugesetzt haben sollte sich der Filter bei normalem Betrieb eigentlich nicht. Kauf dir in einer Apotheke eine möglichst große Einwegstritze und im Baumarkt einen Meter Schlauch und saug das alte Öl gleich mit ab. Der Motor / Turbo wirds Dir danken. Und die 20-30€ Mehrkosten sind nicht gravierend. Meine Meinung: reiner Filterwechsel ist totaler Quatsch ;-)
Matthias Stein
Smart CDI Passion 2001 110Tkm
Es läuft nur soviel Öl aus, wie im Ölfiltergehäuse noch drin ist. Das ist ca. 0,5 bis 0,75 Liter - höchstens.
Aus der Ölwanne läuft nichts nach.
Schade eigentlich - sonst könnte man sich die Absaugerei sparen ...
Passion [lat.]: 1) Leidensgeschichte ...
2) Leidenschaft; Liebhaberei, Steckenpferd
Haben doch schon einige gemacht. Einfach Motor anwerfen und der Rest kommt auch noch raus. Mal ein paar Sekunden ohne Oeldruck machen so einem Motörchen eigentlich nix aus.
Japanische Motoren halten sogar 20min Vollgas ohne Oel aus. :-D
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
Am 29.10.2007 um 18:51 Uhr hat smartetrixi geschrieben:
Wie kann man bloss so einen Stuss verbreiten? :roll:
Und dann mach die Ölwanne mal ab nach der Aktion...... Da bekommt man das Öl mit den Absaugen denke ich noch besser raus. ;-)
René
99`Smart 42 passion
01`Grand Cherokee 4,7
06`Grand Cherokee SRT 8
09´Hummer H2 SUT
08´Viper SRT 10
09´Abarth 500, getuned
:o Wie? Das ist doch wohl ein Trick für den SCHMALEN Geldbeutel!
Bei reichlichem Nachgießen von Frischöl fällt der Öldruck gar nicht.
Ist auch besser für den Turbo!
Und wenn man Gas gibt, geht´s noch flotter.
Mußt nur mit Öl nicht sparsam sein!!
:lol: :lol: :lol:
:-D Variante für Umweltschützer:
Vorher über´m Gully parken... :-D
Zu "japanischen Motoren": Gibt´s keine. Sind alle in Deutschland erfunden! ;-)
na nen ölwechsel kann ich mir glaub sparen.muß ja sowieso alle 700-800km einen liter öl nachkippen.nur der filter ist eben schon länger drin.
aber den motor werde ich sicher nicht laufen lassen.also denke das ist wirklich stuss wenn einer sowas schreibt.hab zwar von technik nicht viel ahnung aber das weiß jedes kind. :)
Also wenn du alle 700-800 km einen Liter nachkippst, kannst du sogar darüber nachdenken, dir den Wechsel des Ölfilters zu sparen, weil es der Motor eh nicht mehr allzu lange machen wird, wenn du nichts unternimmst.
Check als erstes Mal das Ventil der Teillastentlüftung, benutz die Suchfunktíon zum Thema Ölabscheider, Voll-, Teillastentlüftung, Ölverbrauch...
Spritmonitor.deSuper, nicht Diesel :D
    • Ja, ich hatte Pech und es war und ist bei mir im Fußraum oft feucht, aber das sind wohl die meisten Smarts dieser Baujahre und selbst wenn sie normaler Weise trocken sind, ist es gut.möglich, daß man im Winter bei hohem Schnee, einen  Klumpen davon ins Fzg. bringt, der dann im Fußraum taut und Feuchtigkeit oder sogar eine Pfütze verursacht, mit entsprechenden Folgen.
