Hausi
Schwebesitz nachrüsten??
hallo smarti´s,
ich glaube, mir ist mein kleiner etwas zu hart. nach dem ich so zwischen 50 und 120 km ist der stadt am tag unterwegs bin, schlägt sich das jetzt auf mein kreuz nieder.. darum meine idee (will nich auf ein anderes auto umsteigen) einen schwebe sitz einzubauen.. hat jemand erfahrung oder hat das jemand schon bei sich im auto..
danke für die hilfe
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Wie schon oft im Forum geschrieben die Smart Sitze sind bestandteil des Chrashschutzes des Autos...........
Schwebesitz ???
kenne nur die Schwebebahn :lol:
Meinst Du so Sitze wie in Bussen/ LKW's ????
Die Werden sicher zu gross sein....und zugelassen sind'se dann auch nicht.....
ja, aber das gibt es auch im "kleinener" sinn, hatte mal so ein teil in einen suzuki sj413, den die bandscheiben freuen sich auch wenn es weicher wird... :-D
Hallo. Das ganze nennt sich auch "Schwingsitz" und funktioniert (zumindest die Systeme die ich kenne Grammer und Isri) nur mit Luft, welche beim LKW aus dem Nebenverbraucherkreis kommt. Du müsstest also auch noch einen Kompressor, samt Druckluftbehälter nachrüsten. Hier ergibt sich natürlich ein kleines Platz und evtl. auch elektrisches Problem. Mal ganz zu schweigen davon, dass der Sitz an sich zu hoch sein wird. Außerdem müssten ja auch die Aufnahmen umgebaut werden, und da haben meine vorredner schon recht, in sachen crashsicherheit. Glaub auch der TÜV wird nicht begeistert sein.
smarte grüße,
chris
PS: So ein Schwingsitz ist übrigens kein leichtgewicht!
Smart ForTwo CDI (451)Spritmonitor.de
frag doch mal einen Autosattler, möglicherweise kann man ihn orthopädisch sinnvoll "umpolstern"
Gruß Frank
Hallo Hausi!!
Ich kann dir leider nicht wirklich helfen, ich weiß nur, dass der Großvater einer Freundin sowas mal in seinem Smart realisiert hat. Ich müsste mal fragen was er genau gemacht hat aber zumindest wars anscheinend erfolgreich.
LG Markus
Ich l(i)ebe SMART!
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
