Dirkman
Ganzkahresreifen 205/45/16
Hoppla, ich meinte Ganzjahresreifen(schäm)
Hossa,
also mein zukünftiger Roadster hat neue Sommerreifen drauf, da wir im Ruhrpott aber sehr sehr milde Winter haben in denen vielleicht mal einen Tag Schnee liegt, will ich mir Ganzjahresreifen kaufen, da sich ein Winterreifen bei recht angenehmen Temperaturen um sagen wir mal 10 Grad rucki zucki abnutzen würde.
OK also google ich ne runde und kann nur Sommer und Winterreifen finden.
Da ich keine Ganzjahresreifen finde rufe ich bei meinem Reifenhändler(Reifen Tanski) an, der macht nicht nur Geniale Preise, der hat auch richtig heftig Ahnung.
Also der Tanski sagt mir das es in der Grösse keine Ganzjahresreifen gibt................das kann(vielleicht auch will :-D ) ich jetzt gar nicht glauben.
Weiss da jemand etwas näheres?
Das wären die Reifen für die Serienmässigen 3 Speichen Alufelgen die der Roadster meistens schon ab Werk Montiert hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dirkman am 28.10.2007 um 11:21 Uhr ]
hi
kann dir nur abraten von den ganzjahres reifen. die machen nur sinn wenn du im jahr so 2-3000 km fährst.
die winterreifen haben schon ihre berechtigung. nur schon die gummimischung ist um einiges weicher. grad bei tieferen temperaturen kommt da ein ganzjahresreifen niemals an die fahrsicherheit ran.
sommer wie winter hättest du dann mit längerem bremsweg und unstabilerem fahrverhalten zu kämpfen.
gerade bei der kugel welche nicht umbedingt das beste winterauto ist, ist ein guter winterreifen ein muss. zwar haben die neueren esp und andere elektronische helferlein, aber die nützen nichts wenn du keine traktion mehr hast und du einfach von der strasse rutschst.
Ja das liegt daran, dass wir selbst im Winter meistens über 5 Grad Plus haben. Dabei verschleissen reinrassige Winterreifen schneller als man Katze im Sack sagen kann.
Im Sommer fahre ich selbstverständlich auch mit Sommerreifen.
Denn ein Sommerreifen kann ja regulär bei Temperaturen bis 7 Grad über Null betrieben werden.
p.s. bei meinen anderen Autos habe ich ja mit Ganzjahresreifen, die ich die Winterzeit über gefahren habe sehr gute Erfahrungen gemacht.
Denn jedes Jahr einen neuen Satz Winterreifen kaufen, ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders, erst recht nicht wenn man nur ca.4000 Km im Winter fährt.
p.s. Wohlgemerkt, wir haben vielleicht 1 bis 2 Tage Schnee im Winter und der bleibt auch nur wenige stunden liegen.
Beispiel: Heiligabend 2005: 18 Grad Plus und Regen
[ Diese Nachricht wurde editiert von Dirkman am 28.10.2007 um 11:48 Uhr ]
habe deine Reifenangaben mal bei www.reifen-direkt.de und bei www.reifen.com eingetippt. Da kommt leider kein Treffer für Ganzjahresreifen 'rauß! Die haben ja schon diverse Exoten im Angebot, aber nix in deiner Größe. Kommst wohl nicht um "richtige" Winterreifen herum! Tschüß Matthias
Matthias Stein
Wurde diese bisherige These nicht durch mehrere unabhängigen Tests widerlegt: solange kein Schnee/ Matsch auf der Strasse ist, waren die Sommereifen doch da besser/gleichgut wie die M+S-Reifen ?!
Bei 1-2 Tagen Schnee im Jahr und den Temperaturen würde ich dann gar keine Winterreifen raufziehen - und lieber bei den 2 Tagen Schnee eine Mobilitäts-Alternative wählen...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
@dirkman
205/45 16" als "Ganzjahresreifen" gibt es leider nicht...
viele grüße
michael
    • Dafür würde ich ebenfalls plädieren, ich kann ohnehin nicht verstehen, warum Du überhaupt eine originale haben willst! Das Problem mit der durchgearbeiteten Pfanne im Ausrückhebel entsteht doch gerade durch die hohe punktuelle Belastung des Originalhebels aufgrund der kleinen Fläche an der Spitze des Stößels. Ein Stößel mit vergrößerter Auflagefläche in der Pfanne und dadurch besserer Lastverteilung in der Serie wäre von vornherein die bessere und materialschonendere Lösung gewesen!   Wenn Du den Stößel natürlich so weit aufgedickt hast, daß eine signifikant andere Länge zustande kommt und dadurch der Verstellbereich über die Langlöcher des Kupplungsaktuators nicht mehr ausreicht, dann würde mich das nicht wundern, daß Du jetzt unbedingt einen originalen brauchst! 😉
