oli--cdi
heinzelmann-felgen
hallo an alle :-D ,
ich bin gerade dabei, mir ein satz heinzelmann-felgen zu kaufen. nun habe ich hier im forum schon etwas gestöbert und dabei gelesen, dass die meisten heinzelmann-felgen mit 175 vorne und 195 hinten bereifung aufweisen.
nun die frage :) : kann ich auf den heinzelmann-felgen auch die reifen von atu verwenden? das wären die 195/45 R15 vorne UND hinten?
soweit wie ich weiss, müsste man ab der reifenhöhe 50 bzw. 55 die front nach vorne ziehen.(?) da ich dies aber nicht möchte, würde ich die 45 reifenhöhe wählen.
bei beispielsweise 175/50 R15 vorne müsste man die front des smarties nicht ziehen, oder?
fragen über fragen :-D
vielen dank für eure antworten! :-D
dieselige grüße, oli.
Goldene Mitte: 450--451--453
Wir hatten an unserem Einhorn Heinzelmänner mit 195/50 Rundum drauf, ging ohne Probleme. Bei den Newlinern muss vorne unter Umständen etwas Platz gemacht werden. Darf der Diesel vorne keine 195er oder warum 175?
Hab´ die Heinzelmannfelgen mit 175/195er drauf, auch mit tieferem Fahrwerk keine Probleme.
Als ich die Teile gekauft hab´ waren 4x 195/45er montiert, sollte keine Probleme geben.
Sind (wenn ich´s richtig im Hirn habe) auch im Gutachten vermerkt.
Jochen
Smartfahrer imagescajcabhfcj8.jpggrüssen !
icq: 383-898-865
hallo und grüsst euch, 2nd_bert und onkel_oli :) ,
erstmal vielen dank für eure antwort.
@2nd_bert:
damit hast du meinen verdacht positiv bestätigt :-D . ich werde dann wohl die 195/45 R15 variante vorziehen. ich stell mir gerade bei der 2nd generation vor, dass er einfach bulliger da steht, weil die radhäuser ziemlich stark sind (stärker als beim "alten" modell). warum hast du eigentlich die 175/195`er kombination gewählt? gab es platzprobleme?
@onkel_oli:
die 195`er rundum sind für den diesel kein problem. bei meinem alten cdi (war der rot/silberne), hatte ich auch 195/45 R15 rundum - mit eintragung. kein problem :)
hast du jetzt den 451iger smartie?
smart cdi&pulse/brabus cdi (2nd generation)
scratch black
km-stand: 150.000
N´abend Oli,
habe mal nachgesehen, 175/55, 195/45, 195/50 und sogar 185/55 rundum sind lt. Gutachten möglich, dazu halt noch die Kombi 175/195.
Platzprobleme gab´s bei mir eigentlich nicht, habe die 195/45 sofort runterrupfen lassen und erst garnicht draufgeschraubt.
Mir gefällt beim Smart ganz besonders die Möglichkeit Hinten breitere Reifen als Vorne draufziehen zu können, ausserdem standen mir die 195er vorne zu sehr über den Felgenrand über.
Dann kam noch meine höchsteigene Erbsenzählerei dazu:
- der Durchmesser der 195/50er ist grösser, dadurch höhere Endgeschwindigkeit (bin viel auf der Bahn unterwegs)
- da ich keine Servo habe evtl. leichteres Lenken ?? :-? ??
- der geringere Rollwiderstand durch 175er auf einer Achse, bei ganzen 41PS ist man halt auf jedes bisschen Leistung angewiesen (was sich wahrscheinlich durch den grösseren Durchmesser relativiert)
Waren nunmal meine wirren Gedanken bei der Entscheidung über die Reifenbreite, bestimmt auch einige Denkfehler drin, aber bis jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden 8-) ;-)
Gutachten kann ich Dir auf Wunsch die Tage mal einscannen und schicken.
LG
Jochen
icq: 383-898-865
Hallo alle :-D ,
habe auf meine letzen Freitag erworbene Cabrio auch Heinzelmann-Felgen, 195/45 rundum. Im Brief sind die Felgen nicht eingetragen. Gutachten oder ABE habe ich auch nicht. Ist aber anstandlos durch den TÜV
gegangen. Habe ich nur Glück gehabt oder brauche ich eine ABE oder Gutachten ??? :-? :-?
d.h. ich fahr im Moment mit den Heinzelmännern quasi illegal ? Gutchachten besoregen und eintragen lassen ? Wo bekomme ich das Gutachten und hat jemand eine Ahnung was das kostet ? :o :o
ca 50 EUR
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
hallöchen an alle :) ,
@2nd_bert:
vielen dank für das angebot. könntest du mir das gutachten schicken? würde dir dann meine e-mail per pn schicken(?).
vielen dank.
    • Wäre jetzt sehr technisch das zu erklären. Ich geben mir große Mühe das aus den Wirren meines Kopf transparent darzustellen. (Ich gehe nicht auf Kompressor-Aufladung oder Mixmodelle oder Twin-Turbolader ein)   Wir kennen Saugmotoren! Die Atmen die Luft einfach nur ein. Im unteren Drehzahlband etwas träge, im Mittleren normale Leistung und im hohen Drehzahlbereich die meiste Leistung. Diese Motor erzeugen Leistung durch Drehzahl. Wir kennen aufgeladene Motoren. Hier wird die Luft, durch den Abgasstrom über den Abgasturbolader gefördert, in den Motor gepresst. Im unteren Drehzahlband etwas Träge, im mittleren Drehzahlbereich haut der Turbo rein und die Leistungskurve geht steil nach oben und im hohen Drehzahlbereich flacht die Leistungskurve ab. Der Turbolader braucht eine mindestdrehzahl, bevor er genug Luft fördert, um den Motor vollständig zu versorgen. Der Turbolader hat aber auch eine Fördergrenze, wo die Luft die Fördern kann, nicht mehr ausreicht um den Motor zu versorgen.   Nun meine Wirren: Im unteren Drehzahlbereich ist bei einem Turbomotor kein Ladedruck vorhanden somit ist er im Grunde ein Saugmotor. Ein Leistungsdefizit fällt nicht auf, da Beide Motoren in diesem Bereich Träge sind und gleich wenig (oder viel) Leistung haben.   Im mittleren Drehzahlband (ca. ab 2200 bis 2500 UPM) , wo der Turbolader die Leistungskurve nach oben verschieben sollte, passiert nix. Also kann nur Ladedruck fehlen, der den Hubraum durch Aufladung künstlich erhöhen würde.   Im hohen Drehzahlbereich verhalten sich Saugmotor und der Turbolader, der hier an seiner Förderleistungsgrenze arbeitet würde, identisch, so das hier ein fehlen der Leistung auch nicht auffällt.   Somit die klassischen Undichtigkeiten prüfen, dass wären aufgescheuerte LLK, undichtes Ventil der TLE defekter Turbo. Hier gehe ich natürlich davon aus, dass alle Schläuche Dicht und angeschlossen sind und die Stange vom Wastegate nicht abgerutscht ist.   Wer es besser weiß, darf bitte meine Ausführungen korrigieren.   Schönen Sonntag
