Tante_Melly
B: Sommerreifen für 451
Wir haben einen Satz Sommerreifen (ohne Felgen) erst ca. 6000km gelaufen abzugeben.
Also 2x 155/60/R15 für vorne
und 2x 175/55/R15 für hinten
Preis VHB, gerne Mail oder PM
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tante_Melly am 29.01.2008 um 19:36 Uhr ]
smarte Grüsse aus Nürnberg,
Melly
Dumdidum, der Sommer rückt wider näher ;-)
Sind noch zu haben...
Melly
Melly
hi melly,
die hinteren reifen sind 175-55-15
das problem sind die vorderen vom neuen modell. die passen von den massen halt nur auf den 451. die hinteren auch auf den alten 42. und wer braucht jetzt schon neue vordere ??
viel erfolg
gruss
dieter
@percy
Danke ...ups :)
@Kevin
Mal sehen :)
Melly
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tante_Melly am 29.01.2008 um 19:38 Uhr ]
Melly
Wären immer noch abzugeben... :-D
Melly
Melly
    • Moin, sehr geehrte/r gaborglueck@gmx.de, sehr geehrte Forengemeinde !   @gaborglueck@gmx.de   Erst einmal ein herzliches Willkommen im Forum von mir.   Mir ist nicht klar, um welchen Typ vom "Smart" es sich handelt, ich tippe jedoch auf einen mit Dieselmotor (wegen der erwähnten "Glühkerzen" / Kühlkerzen ?).   Die Symptome hören sich für mich nach "altersschwacher" Starterbatterie an. Wie alt ist die und welcher Spannungswert kann an den Polen der Batterie im Ruhezustand und beim Starten (Anlasser dreht, Motor kommt gerade) abgelesen werden ?   Wenn schon Jahre alt, dann wechseln, ebenso, wenn in Ruhe nicht deutlich über 12 Volt,  wenn beim Startvorgang ca. unter 10 Volt gemessen werden sollten. (Natürlich alles ohne Ladegerät oder Booster dran gemessen). (Starterbatterien sind übliche Verschleißteile und gehören auch mal gewechselt gegen NEU !. Bei mir (Langstreckenfahrzeuge), dailydriver, alle 7-9 Jahre.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
