Borni
testen
Ok, es funzt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Borni am 30.10.2007 um 12:32 Uhr ]
üben
[ Diese Nachricht wurde editiert von Borni am 30.10.2007 um 12:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Borni am 19.11.2007 um 22:51 Uhr ]
Kann mir mal einer erklären wie in diesem Forum das verlinken funzt ............... bitte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Borni am 19.11.2007 um 22:55 Uhr ]
Hi Borni,
damit Du etwas weiter kommst:
1. die zur Verlinkung gewünschte Adresse (z.B. dieser Fred hier hat die Addi "http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=73165&forum=15")
kopieren z.B. mit Strg + C (copy)
2. Beim Beitrag erstellen unter dem Schreibe-Fenster den Button "URL" klicken
3. bei "URL zur gewünschten Seite" die kopierte Adresse eingeben (bzw. Strg + V)
4. Bei "Titel" kannste selber nen Text eingeben
Resultat:
So verlinke ich auf diese Seite hier!
Grüßle
Micha
[ Diese Nachricht wurde editiert von Borni am 03.12.2007 um 14:31 Uhr ]
üben üben ......................üben
[ Diese Nachricht wurde editiert von Borni am 03.12.2007 um 14:33 Uhr ]
grrrrrrr
[ Diese Nachricht wurde editiert von Borni am 03.12.2007 um 14:35 Uhr ]
W('/c/13/60/42/98/13604298,si=0.html','fsXL',850,700);" TARGET="_blank">Smart&sparen
Ich lass es lieber, schnief.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Borni am 03.12.2007 um 14:42 Uhr ]
Klick
Lang hatt es gedauert, jetzt funzt es.
(schweißvonderstirnwisch)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Borni am 05.12.2007 um 19:31 Uhr ]
Signatur testen.
noch mal
wartet auf schwarze Panels
[ Diese Nachricht wurde editiert von Borni am 29.12.2007 um 20:00 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Borni am 30.12.2007 um 14:49 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Borni am 30.12.2007 um 14:56 Uhr ]
Na also - funtioniert doch gut :) ;-) :-P
@ borni schöne farbkombination
nur die felgen (reifenkombination)sorry
Grüße aus wiesbaden
DSC00009.JPG?imgmax=512
Ich darf im Winter nicht mit Sommerreifen fahren
MIST
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 05.01.2008 um 22:28 Uhr ]
Sind halt meine preiswerten Winterlatschen, dafür aber 175/195.
noch mal ein Test panels
[ Diese Nachricht wurde editiert von Borni am 21.01.2008 um 08:27 Uhr ]
    • So! Jetzt bin ich wieder zuhause und voller Tatendrang... Den Urlaub habe ich größtenteils vor dem Bildschirm verbracht und über Smartfehler gelesen. Die Relaisbox habe ich im Ultraschallbad gereinigt, die dort verbauten Relais' schalten. Auf einer Zeichnung habe ich gesehen, dass auf der unzugänglichen Rückseite der Platine dieser Box Dioden verbaut sind. Könnte ein Ausfall dieser Bauteile diesen Fehler verursachen? Ich habe auch erneut die Kabel zwischen  MEG und Getriebe, Aktuator, DZM und GW-Sensor auf Durchgang und Masseschluss geprüft - ohne Ergebnis. Den Drehwinkelsensor habe ich nach Anleitung durchgemessen - die Werte entsprechen den Angaben im Netz, jedoch gibt es einen Bereich zwischen 3,9 und 4,1 kOhm, in dem er springt, sich aber sofort auf den plausiblen Folgewert einpendelt (3,9 ==> 4,5==>4,0, 4,1, 4,2...). Die Sicherungen in der ZEE sind geprüft und in Ordnung. Ich fasse den Fehler nochmal zusammen: Zündung an ==> Kraftstoffpumpe läuft an, 3 Balken blinken. Es ist weder ein Anlassen noch eine Gangwahl möglich. Ich werde jetzt prüfen, ob das MEG bestromt wird, denn ich habe das Gefühl, dass ein grundsätzliches Problem mit der Stromversorgung besteht. (Die Massepunkte sind i. O.)
