dusk01
Verdeck elektrisch nicht zu schließen
Hi to all,
habe mir vor einer Woche ein smart-cabrio Baujahr 03.2000 zugelegt.
Der Wagen ist in einem guten Zustand (nachdem ich ihm mal Wasser und CD spüren lassen habe), nur leider kann man das Verdeck nur elektrisch öffnen aber nicht mehr elektrisch schließen!
Wenn ich den Schalter zum Schließen betätige, hört man nur ein klacken des Relais, aber der Motor dreht sich nicht.
Habe dann mal den Spannungsprüfer zur Hand genommen und den Stromfluß überprüft.
Dabei habe ich festgestellt, das beim Schließen auf beiden an den Motor anliegenden Kabeln eine Spannung zu messen ist, während beim Öffnen (funktioniert einwandfrei) nur ein Kabel mit Spannung versehen ist.
Würde mich über Hilfe oder Anregungen zur Fehlerfindung freuen.
PS: Sicherungen habe ich überprüft, Batterie auch schon abgeklemmt und Kontakte kurzgeschlossen.
Es ist ein Verdecksmotor verbaut.
THX dusk01
Hallo dusk01!
Willkommen im Forum!!!!!
Wende Dich vertrauensvoll an ihn
Er kennt das fortwo-Verdeck besser als die Jungs von Webasto!!!
Grüße von der Neckar-Alb und Deiner Kugel gute Besserung, Micha
    • Ach so: TLE-Vetil ist erneuert und den Aggregateträger habe ich mit Bremsenreiniger, Bürste und Ultraschallbad schön sauber bekommen 😊 So gut es mit dem Motor bis jetzt lief, so sehr nervt mich die getauschte Kupplung. Ich habe sie mit stark (um 50N) vorgespanntem Aktuator paarmal gepulst, dann den Anpressdruck auf etwa 10N reduziert, die Anpasswerte gelöscht, dann ein- und ausgekuppelte Position eingelernt, Zündung aus- und eingeschaltet und dann versucht, den Schleifpunkt zu lernen. Das tut er, DAS bricht dann aber mit der vielsagenden Begründung "Bereich" ab. Kommunikationsfehler schließe ich mal aus, mit dem Launch-Tablet klappts auch nicht. Mit flammneuem Aktuator zeigt sich das selbe Bild. Lustigerweise scheint er aber doch einen Schleifpunkt zu finden, denn nach Löschen der Adaptionswerte steht der Schleifpunkt bei 32%, nach dem Einlernen sind es dann reproduzierbar um 18%. Ist das plausibel?   Das Kabel war nicht durchgescheuert, der Stecker zeigt keine Korrosionsspuren an den Kontakten, die Einlernprozedur funktionierte mit der alten Kupplung allem Anschein nach ohne Probleme. Er fuhr auch relativ normal, soweit sich das bei auf zwei Pötten laufendem Motor beurteilen ließ. Jetzt rubbelt die Kupplung beim Anfahren (nein, nur paar Meter im Hof) extrem, die Gänge bekommt er aber rein. Die Aktuatorposition finde ich zumindest mal plausibel - der Pin ist bevor die Schrauben in den Langlöchern anschlagen freigängig, wenn er 10N Vorspannung hat, sind die Schrauben etwa 8mm vom Anschlag weg.
