youri9
nächste frage
kann mir jemand veraten wie ich 2 hochtöner (z.b. von conrad (aber welche?)) an das orginal radio anschließe ?!?
und was zum teufel ist ein kondensator welchen man dazu wohl noch braucht?
hab die suchmaschine schon benutzt, aber leider null schnall :-?
danke
André
Hallo Youri9
Aus diesem Beitrag habe ich folgendes entnommen:
"Ganz einfach in jede Zuleitung der Hochtöner einen MKT-Folienkondensator 4,7 µF einlöten. Wenn Du gerne einen Loudness-Effekt magst, kannst Du auch die meist genommenen 3,3 µF-Werte nehmen. Dadurch ergibt sich eine Präsenzsenke, dann aber kommen die Dröhnfrequenzen im Grundtonbereich auch stärker zum Tragen..."
Dort wird auch noch etwas über den Sinn eines Kondensators geschrieben.
An Pin 1 und 7 im Stecker anslöten. (aus diesem Beitrag entnommen)
Alternativ gibt es von Mister-Dot-Com Michael auf seiner Page ein Adapterkabel, dass Du bequem zwischenschalten kannst, welches diese Kondensatoren bereits enthält:
Kostet DM 34,00 - heisst "Hochpassfilter" und hat die Bestellnummer 0011.
Hoffe, da war was für Dich bei. :)
Allzeit gute Fahrt
Guido Russ
Das 50.000km-Projekt!
Smarte GrüsseGuido
Huhu Achtung....
bei der Grafik oben ist die Belegung Kammer B falsch!!!
Richtig ist
3: Lautsprecher vorne rechts + (nicht -)
4: Lautsprecher vorne rechts - (nicht +)
Gruß Stefan :-D
Gruß Stefan ...
Warum auf DEIN Haupt Guido?
Du hast die Grafik doch nicht gezeichnet. Mir ist dies auch erst aufgefallen, als ich neue Lautsprecher in meinen Smart eigebaut habe.
Gruß Stefan :-D
PS.: Dem "Urheber" habe ich damals Bescheid gegeben.
Gruß Stefan ...
    • By the way, in diesem Beitrag wurde vor einiger Zeit schon mal beschrieben, daß bei einem Cabrio die Ansteuerung der Verdeckfunktion ebenfalls über diese Sicherung abgesichert ist. Das verwirrende dabei ist eben, daß der eigentlich Arbeitsstrom für diese Funktionen auf ganz anderen Sicherungen liegt, deshalb können viele den Zusammenhang nicht herstellen, auch in dem Werkstätten! Aber über die Sicherung 20 ist eben die Ansteuerung für die jeweilige Arbeitsfunktion abgesichert und ohne Ansteuerung derselben funktioniert das Doing dann eben auch nicht mehr. 😉 Wenn man in solchen Fällen nur rein nach der Sicherungsliste geht, ist der Weg in die Sackgasse unvermeidlich.
