fuggi
Scheibenwischer Senkrecht >>wie gehts?
Nun ich denke der Vorteil senkrechter Wischer ist der, dass das Wischwasser bei den Einhörnern erst mal auf die Scheibe kommt und dann weggewischt wird.
Mit waagerechten Wischern spritzt man meist erst mal auf die Wischer und der erste Wischvorgang reibt über die trockene Scheibe.
Es gibt genau 10 Gruppen von Menschen.
Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nie kapieren werden.
Man könnte doch einfach einen Unterbrecherschalter in den Scheibenwischermotorschaltkreis legen. Den Schalter bringt man gemütlich innen an und bei Bedarf lässt man die Scheibenwischer laufen und unterbricht wenn Wischer senkrecht.
Knubbelige Grüße aus L.A.!
einzelbild.php?id=355978&quality=80&maxpixel=400&identifier=e9c2fd6146
Auch ganz schönes Auto :-)
Wenn SW - angeblich - die Endanschläge "umprogrammiert" müsste das doch bedeuten dass beim Smart für den oberen und den unteren Anschlag elektronische Kontakte vorhanden sind.
Dann wäre doch das was SW - angeblich - macht lediglich das Vertauschen der Kabel, so dass Smartie denkt "Unterer Anschlag", tatsächlich befinden sich die Wischer jedoch am oberen Anschlag.
Und wenn das so richtig ist, dann könnte man doch einen Umschalter einsetzen mit dem man nach Belieben auf "Oben" oder "Unten" umschalten kann.
Das würde mir gefallen 8-) .
Sersen
Da V12
SmartV12
- - - - SMART - Einfach mehr Spass pro Kilometer - - - -
N-CC_194.jpgN-CC_196.jpgN-IE_451.jpgSpritmonitor.de
http://www.mobileaudiosolutions.de
SW=Digitec?
Hi!
Ich weiß ja nicht, ob Ihr Euch mit dem "Umprogrammieren" auf meinem früheren Beitrag bezieht...
Das ist wohl ein alter Hut, zu programmieren gibts da wohl nix... es ist eine rein mechanische Geschichte, deren Durchführung hier auch nachzulesen ist.
Ich hatte er umprogrammieren genannt, weil es mir von Kluba (nicht mehr aktiv hier) damals so geschildert wurde... digi-tec hätte seine Endanschläge umprogrammiert.
Also, gehen tut es (mechanisch!!), aber bitte dann nur mit rainX zusammen!!!
Gruß, Ingo
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
wir haben eine sehr gute Anleitung beim Smartteam-Ruhrgebiet gefunden (schönen Dank!). Damit ist das Aufrechtstellen auch für Ungeübte innerhalb einer Stunde machbar! :-D
Ich finde, es sieht viel besser aus.
Gruß und Schluß
Gerrit
    • so isses... ich wollte damals meine alte Scheibe auch retten für jemand der eine zersprungene Frontscheibe hatte... ABER...hatte nicht geklappt.   ich hatte den Schneiddraht gekauft mit 2 Griffen...der ist viereckig und hat somit Kanten ...der ist nicht rund. Mit einem runden draht geht das nicht... bei innen gegendrücken geht 100% die Scheibe kaputt... der Kleber hält die Scheibe bomben fest. Zuerst muss der Gummi ausenrum rausgemacht werden. Den braucht man sowieso neu dann. Mit dem Schneiddraht und 2 Mann ...der eine außen der andere innen. Ich denke nicht das du die Scheibe zerstörungsfrei rausbekommst. Schon der geringste Kontakt vom Draht mit dem Scheibenrand zerstört sofort den Rand und es bildet sich ein Sprung. Aber versuchen kannste es ja... vielleicht bist du vorsichtiger als ich es damals war Auch da wieder Youtube Videos ansehen damit man schon mal weis was auf einen zu kommt. Das reinkleben ist aber auch eine Herausforderung... Ich würde das selber nicht wieder machen wollen... Da würde ich zu Carglas gehen oder sonst wo hin.
