youri9
*hilfe* kabelbinder steckt fest
moin,
wollte gestern meinen mcd 36 einbauen (160DM annoncenavis !)
hab natürlich nicht das orginal ausbauwerkzeug für das radio
irgendwo mein ich aber gelesen zu haben das das auch mit breitem kabelbinder funzt
so weit so gut, auf der rechten seite klappte das auch, aber links steckt der kabelbinder nun bombenfest, geht nicht vor und nicht zurück :cry:
gestern abend hatte ich leider keine zeit mehr mich weiter damit auseinander zu setzen
was mach ich den jetzt???
erstens kann ich den wechsler nicht anschließen und zweitens sieht das richtig ***** aus mit dem binder da drin
hat jemand nen tip? muss ich gewalt anwenden? oder die mittelkonsole ausbauen?
hiiiiiiilfe :cry:
Hi Youri,
eigentlich sollte das Problem loesbar sein. Ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass Du nicht weisst, wie das Radio montiert ist, wenn doch lies einfach unten weiter.
Das smart Radio wird lediglich in die Einbauoeffnung eingeschoben und dort durch jeweils eine links und rechts, am Radio montierte Halteklammer, fixiert. Diese Halteklammern sind, wenn Du von der Seite aufs Radio schaust, hinten fest montiert und werden vorne durch Federkraft vom Radio weggedrueckt und halten das Ganze somit fest.
Zum Ausbau muss also lediglich vorne, durch den in der Konsole vorhandenen Schlitz, die Halteklammer richtung Radio gedrueckt, und somit geloest werden, danach kann man theoretisch das Radio rausziehen.
Jetzt zu Deinem Problem, ich vermute mal, dass Du beim einfaedeln des Kabelbinders, diesen zwischen Klemme und Konsole eingeklemmt hast. (sch&%$%).
Mein Vorschlag zur Problemloesung, nimm eine Stricknadel, oder so was aehnliches. Damit solltest Du genug Platz haben um am Kabelbinder vorbei an die Klemme zu kommen. Drueck damit die Klemme zurueck und versuch den KB mit hilfe einer Zange rauszuziehen, notfalls mit Gewalt, eigentlich ist da nix was kaputt gehen koennte. Wenn nicht lass ihn drinn und drueck das Radio samt Kabelbinder von hinten raus.
Auf jeden Fall wuerd ich die Schublade unter dem Radio vorher ausbauen, somit hast Du die Moeglichkeit mit Frauenarzt-Fingern irgendwie von der anderen Seite da ran zu kommen.
Zum Ausbau, Schublade oeffnen und links und rechts hinten an der Fuehrungsschiene die Schublade nach innen zusammendruecken und das Ganze nach vorne rausziehen.
Wenn die Lade draussen ist, hast Du auf jeden Fall die Moeglichkeit von hinten gegen das Radio zu druecken um etwas mehr Gewalt beim Ausbau anzuwenden.
Viel Glueck wuenscht dir der Hans, der sich dafuer entschuldigt, in diesem Posting das Thema Gewalt so inflationaer zu benutzen.
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
das ist das immer wenn es schnell gehen soll
hab gedacht machste mal eben
heute nachmittag werde ich mich dann mal intensiver mit dem fall beschäftigen und deine tips beherzigen
hoffentlich muss ich dem kleinen nicht allzu sehr weh tun :(
danke dir
vom resultat werde ich dann berichten
Hi !
Der Tip mit dem Kabelbinder kam von mir.
Wenn er fest sitzt einfach eine Kombizange nehmen und vorsichtig aber beherzt dran ziehen ! Klemmte bei mir auch schon ein paar mal. Wenn Du ihn (den Kabelbinder) da rein steckst solltest Du die Feder merken, wenn nicht sofort wieder rausziehen und neu ansetzen (ist zugegeben etwas fummelig geht aber). Wenn Du die Feder merkst leicht drücken und am Radio ziehen. Erst links dann rechts. Sollte klappen !!
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
wie gesagt, hab mir gestern schon nen wolf gezogen
aber nachher hab ich en bischen mehr zeit,
da zieh ich dann wie zwei wölfe :-D
Besser als Kabelbinder ist eine Nagelfeile, Kl. Küchenmesser oder die Feile eines Schweiz. Sackmessers.
Hat mit dem Sackmesser auf Anhieb geklappt.
Werner
******* Nur wo smart draufsteht, ist auch smart drin! *******
Hey
What the hell is a "Schweizer Sackmesser" ?
Ich kenne nur die schweizer Offiziersmesser !
8-) 8-) 8-)
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Am 14.09.2001 um 22:23 Uhr hat Smart-Chris geschrieben:
Hey
8-) 8-) 8-)
Christian Unger
KLE-CU112
Hi Christian,
und genau dazu sagen die Schweizer halt Sackmesser.
Die machen ja auch Loescher in den Kaese. :lol:
Hans
schnurr@gmx.de
juhu,
kabelbinder ist draussen und radio samt wechsler drin
hab nen spatel benutzt
jetzt brauch ich nur noch ein paar vernünftige hochtöner
hat da jemand nen vorschlag?
brauch ich überhaupt diesen einsteckverstärker? bringt das was?
brauch ich bei einfachen hochtönern von z.b. conrad noch irgend ne weiche?
fragen über fragen!?
die sache ist halt das ich nicht unsummen ausgeben will
wer nett wenn mir jemand nen tip geben könnte
ciao :)
    • Hatte auch unten Rostbläschen die ich beseitigen lassen wollte. Der Lackierer meinte dann das die Scheibe von alleine raus gekommen ist weil da mehr Gammel war als von außen sichtbar war. Das Gummi gabs noch beim Stern. Hat glaub 60€ oder so gekostet dann hab ich mich doch für ne neue Scheibe entschieden obwohl die alte ja noch ganz war und ich muss sagen das war nicht gerade eine falsche Entscheidung. Nachts werde ich nicht mehr so geblendet usw. Obwohl meine Kugel erst 70.000 km hat und überwiegend in der Stadt bewegt wird war die Scheibe doch ziemlich verkratzt. Ansonsten hab ich früher als ich noch in der Werkstatt war geklebte Scheiben entweder mit Draht oder einer schwingsäge ausgebaut. Ist aber immer ein Glücksspiel. Glaub keiner wird dir garantieren das er ne Scheibe ohne Schäden ausschneidet
