schrauber1980
Beim Federtausch hinten Aufgefallen.
Hallo liebe smart freunde,
hab mir heute hinten tieferlegungsfedern eingebaut und da ist mir was aufgefallen was ich nicht glauben kann,und wollte euch mal fragen ob das normal ist.
Meine kugel bj 99 benzin.
Also ist das normal das zwischen federteller oben und karosserie wo also die feder oben anliegt nichts dazwischen ist,bei mir liegt da metal auf metal.ist das so normal?
Hast Du den smart gebraucht gekauft? Eventuell hat der Vorbesitzer eine "low-cost-Tieferlegung" vorgenommen.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
danke für eure antworten.ja habe den smart gebraucht gekauft.
aber auf dem link von dir r00t ist oben aber auch kein gummi drauf.die feder wird ja mit federteller oben in die karosserie gesteckt praktisch,und zwischen federteller und der karosserie ist bei mir nur metall.das kann doch nicht normal sein?
:roll:
Doch, ist anscheinend wirklich so... ich habe gerade an meinem KW-Federteller (noch nicht eingebaut) noch mal nachgesehen, ist wirklich so. Das Gummiding entfällt bei KW auch ganz.
    • Ja die voll, sagen wir mal, 3-6 Sekunden läuft der Motor unrund und pendelt um die 500rpm. Er nimmt in dieser Zeit auch kein Gas an. Das hätte eigentlich nur zusammenhängen können wenn vor dem Tausch auch eine baugleiche aus dem Aftermarket verbaut war mit gleichschlechter Qualität. Darauf hatte ich ehrlich gesagt keine Acht und ist auch schon lange her.    Das Ding ist, ich habe vor einer Woche alles neu gemacht. AGR neu, LLK neu, Filter neu, Öl, Getriebeöl, Dieselfilter, usw. Bis dahin hatte ich einen Simulator mit Dichtscheibe. Auch da war das Phänomen schon zu beobachten. Es ist aber nicht bei jedem Start. Und auch nicht bei jedem Start gleich intensiv. Es kommt aber sowohl bei >+30Grad als auch bei -5 Grad und kälter vor.
