r00t
KW Gewindefahrwerk - Einbauproblem !
Aaaalso... mal ne Frage an die Experten:
Habe das KW Gewindefahrwerk hier liegen.
Soweit so schlecht. Habe mir die fehlenden Teile bei Smart gekauft, da ich die
vom alten Fahrwerk nicht wiederverwenden wollte.
Die originalen Stoßdämpfer haben ja oben einen 7'er Inbus, die KW-Dämpfer haben einen
Ansatz für einen 10'er Gabelschlüssel, da die Dämpfer im eingebauten Zustand
härteverstellbar sind und die Härtverstellung da ist, wo normalerweise der Inbus ist.
Nun habe ich folgendes Problem:
Ich muss ja das Domlager mit 60 Nm anziehen. Dazu habe ich mir, wie aus Golf-Zeiten,
eine lange Nuss teilweise aufgedremelt, so dass ich die Kolbenstange mit dem 10'er Gabelschlüssel
gegenhalten kann während ich mit dem Drehmomentschlüssel das Lager anziehe. Hätte ja auch
toll gefunzt, nur hält der 10'er Gabelschlüssel die 60 Nm nicht aus und überdreht beim
Versuch, gegenzuhalten.
Das gleiche Spiel tritt dann beim Verschrauben oben am Zuganschlag auf, nur mit SW 22.
Hat jemand das evtl. das gleiche Fahrwerk und wie hat er/sie den Einbau gelöst :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von r00t am 02.11.2007 um 20:17 Uhr ]
Hazett-Schlüssel kaufen oder mit ner gescheiten Rohrzange gegenhalten, so weit fährt die Stange ja nicht in den Zyl. ein. Danach die Macken wieder mit Rostschutz versiegeln.
Das ist ja der ganze Jammer - Die Dummen sind so sicher und die Gescheiten so voller Zweifel.
(Helmut Schmidt)
andere Alternative: Im SC die Haltevorrichtung mit der Nr. W451589006300
bestellen. Kostet nicht die Welt und Du kannst die Kolbenstange wunderbar damit ( beschädigungsfrei ) festhalten. Das Teil besteht aus 2 Alu Halbschalen die mit 4 Schrauben zusammengezogen werden und die Kolbenstange einklemmen. Du brauchst dann nur noch ne große Zange bzw. nen 46 er Maulschlüssel und schon gehts los.
smarte Grüße
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
nun ja warum gleich kaufen dafür das man die evtl 2 mal im smartleben braucht!!
samstags einfach mal ausleihen, wagen fertig machen.
habe das auch so gemacht!!
Siehe hier!!!
online.gif?icq=191048097&img=8"
Danke Jungs !!!
Gehe nächste Woche gleich mal los und werde das erledigen !
    • Moin, sehr geehrter Smart450HH, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smart450HH:   Ich habe das schon so verstanden, wie Smart450HH geschrieben hat: die Türen lassen sich von außen zunehmend schwerer öffnen, bis (nahezu) nix mehr geht und man (ich) Bedenken hat/habe, etwas kaputt zu machen (man kann der Erscheinung kurzfristig begegnen, indem man bewusst den äußeren Türgriff eher radial (in einer Kurve nach oben) betätigt und nicht so sehr parallel daran zieht. (auch schon bei Temperaturen oberhalb des Gefrierpunktes). Das ist dann der mangelnden/unzureichenden Schmierung des Schlosses/der Zuhaltung/des Zapfens geschuldet. (und Frost spielt da eher keine Rolle...).   Bei Frost kann natürlich auch (der kurze) Bowdenzug festfrieren. Zum Service/Wartung/Prophylaxe müsste der m.E. allerdings dann ausgebaut werden.....macht wohl eher keine Werkstatt.....   Und wenn die Türe beim Öffnen vorne am Anschlag "knarzt" oder "quietscht", dann bedürfen die Anschläge/Scharniere der Wartung / Schmierung / Pflege.... Dazu müsste m.E. das vordere Panel abgebaut werden, macht wohl eher auch keine Werkstätte.....     mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
