smartpur
Tom Tom , wo am besten ?
Ist dass one mit nem saugnapf befestigt?
Und wenn ja, wo? an der tridion oder an der windschutzscheibe. mir gefällt der ort sehr gut, weil ich es jetzt ganz vorne in der mitte bei der windschutzscheibe montiert habe und es soooooooooo weit weg ist....
Am 04.11.2007 um 00:16 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Das hab' ich in meinem "Archiv" gefunden... ;-)
EDIT: Sorry, habe mich am Titel orientiert, meins ist ja ein ONE - keine Ahnung , welche Größe das GO an!
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 119.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 04.11.2007 um 00:18 Uhr ]
my 42 is everywhere.
Wie es beim Salzfisch befestigt ist weiss ich nicht, aber mein One sitzt auch links vom Lenkrad, immer gut im Blick und ist mit dem Saugnapf an der Tridion festgepappt.
Habe als Linkshänder auch keine Probleme mit der Bedienung ;-)
Jochen
das ist ja mein Innenraum :-D
also die Konsole ist original Smart und die PDA Halterung ist eine aktive von Brodit.
Ich habe damals diesen Einbauort gewählt, weil auf der Mittelkonsole diese grosse Halterung nichts ausgesehen hat.
Während der Fahrt schaut man halt öfters runter, komfortabler wäre es natürlich schon in Augenhöhe.
Habe mir gestern das TomTom one gekauft und das bekommt auch eine aktive Halterung, die links neben dem Drehzahlmesser hinkommt.
Am 13.01.2008 um 22:59 Uhr hat aCKtrion geschrieben:
Gibts auch jemanden, der das Navi auf der smart Telefonkonsole befestigt hat?
Habe meins auch an der A-Säule, überlege aber ob es nicht auf der Telefonkonsole vor dem Schalthebel besser sitzen würde - besser erreichen könnte man es so allemal....
Das Problem ist, ich habe keine Konsole :(
Neu werden die bis ~70€ gehandelt, gebraucht gibt es sie derzeit nur in Scheissfarben (bräuchte Blau oder Silber)
Würde mich mal Interessieren, ob jemand etwas zur Handhabung sagen kann....
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von bluestar am 14.01.2008 um 06:10 Uhr ]
Stefanie
Am 13.01.2008 um 23:10 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
Wieso kannst Du es an der A-Säule nicht erreichen - hast Du es zu weit unten/vorne? Da wo ich es habe, ist es kein Problem, abgesehen davon muss man den Blick nicht von der Straße nehmen, was mein Bild im oberen Beitrag verdeutlicht: Straße, Navi und Rückspiegel, alles mit einem Blick...
Ich habe nie gesagt, dass ich es nicht erreichen kann - ich bin bloß rechtshänder ;-)
Ich glaube da unten würde es sich auch ganz gut machen, deshalb meine Frage, wer sein Navi auf dieser einen auf meinem (okay, Steffis ;-) ) Bild ersichtlichen Telefonkonsole betreibt
Am 13.01.2008 um 23:36 Uhr hat bench geschrieben:
ich habe mir von Brodit einen speziellen Halter gekauft für den Fortwo. Der sitzt rechts vom Radio, aber oberhalb vom Beifahrerairbag.
Kenne ich - sieht scheisse aus! :-P
Nächster! 8-)
Am 14.01.2008 um 06:07 Uhr hat bluestar geschrieben:
Das klingt ja schonmal so, als wäre der Einbauort durchaus ganz brauchbar - aber abzugeben hast du deine Konsole jetzt nicht, oder wie verstehe ich das? *denichwilldasdinghabenblickmach* :)
Ich könnte mir das ganz gut vorstellen - hat sonst noch wer sein Navi da verbaut?
Und gibt's die Konsole noch Original & Neu?
Im 2006er Katalog ist sie noch drin, aber im Netz find ich nix...
online.gif?icq=460266019 &img=5Spritmonitor.de online.gif?icq=460266019 &img=5
ich meinen pda zwischen tacho und der sicherheitsinsel verbaut
P1030747.JPG?imgmax=576
Grüße aus wiesbaden
DSC00156.JPG?imgmax=576
Ich liebe meine Winterreifen im Winter!!!!!!!!!!!!!!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von ud-10 am 14.01.2008 um 16:44 Uhr ]
Am 14.01.2008 um 00:46 Uhr hat florientinerSTYLZ geschrieben:
Und wenn ja, wo? an der Tridion oder an der windschutzscheibe. mir gefällt der ort sehr gut, weil ich es jetzt ganz vorne in der mitte bei der windschutzscheibe montiert habe und es soooooooooo weit weg ist....
Nein, Saugnapf ist für mich keine akzeptable Lösung, sieht immer so provisorisch aus und man hat das Kabelgewirr... :-x
Die "Trägerplatte" ist hinten mit zwei Schräubchen am Saugnapf-Stiel befestigt, habe ich abgeschraubt. Dann habe ich zwei kleine Alu-Winkel genommen und den einen miit zwei Schrauben/Muttern mit der kurzen Seite an die A-Säulenverkleidung geschraubt. Den anderen mit der kurzen Seite mit der Trägerplatte verschraubt (man muss eine quadratische Kerbe für die vier Kunststoffnasen sägen, aber nicht zu groß, sonst ist kein "Fleisch" mehr für die Löcher da.
Dann habe ich beide Winkel mit den langen Seiten aneinander geschraubt - mit einer Schraube, so dass man die Richtung "einstellen" kann. Um den Höhenwinkel hinzukriegen musste ich den A-Säulen-seitigen Winkel etwas "verformen" - hat ein paar Versuche gebraucht bis es stimmte. Ähnlich ist es mit der Drehung, die Trägerplatte ist nicht grade an den Winkel geschraubt, sondern etwas verdreht, sonst steht das ONE am Ende nicht waagerecht. Ist halt etwas nervig, da man für zwei der drei Einstellungen jedesmal die A-Säulenverkleidung abnehmen muss (in Richtung Scheibe schieben, drei Metallklammern). Das Kabel ist hinter die Verkleidung geführt, kleine Kerbe geschnitzt, führt hinter ihr nach unten, läuft kurz sichtbar zum A-Brett, dann durch den "Kabelkanal" zwischen A-Brett und Türdichtung, um den Entriegelungstaster herum hinter den Filzlappen. Dort war es dann mit Stecker zu Ende. Weiter geht es mit einem Verlängerungskabel, das ich hinter der Mittelkonsole abgeschnitten und von hinten an die Steckdose angeschlossen habe. Erstens bin ich gegen sichtbare Kabel allergisch und zweitens brauche ich die Steckdose für meine Kühltasche... 8-)
Wichtig war für mich, dass man von aussen möglich nichts sieht, damit man gar nicht erst auf die Idee kommen kann, dass im Auto Wertsachen wären. Zum Schluss noch ein kleines Bild des "Halters":
EDIT: Ich sehe soeben, dass ein wenig des Panzertapes sichtbar ist, mit dem ich das Kabel hinter der Verkleidung befestigt habe - muss ich mal in Ordnung bringen, diese Schlampigkeit sieht man aus normalen Blickwinkeln ja gar nicht... :-D
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 122.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 14.01.2008 um 18:57 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 338.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Am 14.01.2008 um 18:52 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
...Wichtig war für mich, dass man von aussen möglich nichts sieht, damit man gar nicht erst auf die Idee kommen kann, dass im Auto Wertsachen wären. ...
Ja, aber jetzt sieht man in jedem Fall immer die fest fixierte Halterung und das ankommende Kabel dazu...
die heutigen Navi-Klauer schlagen da schon die Scheiben ein, weil sie denken, das zugehörige Navi liegt sicher unterm Sitz oder in den Türtaschen oder...(ist angesichts der Bequemlichkeit/Faulheit (?) sicherlich auch in > 50% nicht ganz falsch :(
Ich find Deine Lösung bastlerisch wertvoll (geht aber sicher auch noch "weniger handwerklich"), aber bezüglich Blickfang von außen nur "suboptimal".
[ Diese Nachricht wurde editiert von burmi am 14.01.2008 um 21:26 Uhr ]
Am 14.01.2008 um 21:24 Uhr hat burmi geschrieben:
Na eben nicht - darum ging es mir ja!!! Das Ding hängt nicht im Bereich der Scheibe, sondern von vorne aus hinter der A-Säule und von der Seite hinter dem Türrahmen - wenn man nicht darauf achtet, sieht man es nicht, nur wenn das Navi dran ist. Und das Wertvollste in meinem Auto ist sowieso mein RedstarXYZ-Radio... :lol:
Salzfisch
Gibt es eigentlich eine spezifische Halterung für den TomTom One um diesen an dieser Brodit-Halterung zu befestigen ?
Am besten wäre die Original-Saugnapf-Halterung ohne den hinteren Arm mit Saugnapf und dann zum Schrauben. Gibt das sowas ?
smartbuck
es gibt direkt eine Brodit aktiv Halterung in 2 Versionen 1. mit Zigarettenazünder 2. Festeinbau, z.b. direkt an die Batterie
Stefanie
Stefanie
Ich habe mein Navi (allerdings PDA - Axim X30) auf der Mittelkonsole und ich finde den Einbauort nicht schlecht, da es so auch während der Fahrt sehr gut erreichbar ist und in der Nacht nicht blendet...
Wenn es wieder wärmer wird schau ich mir aber noch mal alternative Einbaumöglichkeiten (A-Säute und über dem Spiegel) an.
Grüße Christian
http://www.im-htwk.de
http://www.spritmonitor.de/pics/vehicle/218498.jpg?stamp=1195346375
Grüße Christian
Was ich mich bei dieser Brodit-Lösung frage: Kommt das Navi da nicht dem Airbag ins Gehege (vor allem bei den neueren TTs, deren Kabel nach unten weggehen)? Ich meine ja, er müsste den unteren Rand erwischen und das Teil wie ein Geschoss durch den Wageninnenraum schleudern, vermutlich sogar Richtung Kopf des Fahrers.
Außerdem ist die Halterung m.E. zu weit weg vom Fahrer, so kann man den Blickweg zum Navi und zurück zur Straße nicht kurz halten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 11.02.2008 um 08:04 Uhr ]
in dieser Position habe ich meinen MDA angebracht.
Finde ist der beste Platz in meiner Kugel und in guter Reichweite.
Am 11.02.2008 um 08:01 Uhr hat MadMike geschrieben:
Gruß Jürgen
"NIVEAU" ist keine Hautcreme !
Gibt es nicht eine Möglichkeit das Navi zwischen den beiden Sonnenblenden anzubringen bzw. über dem Spiegel ? Ich meine es gab da mal eine Halterung von Brabus u.a. für einen Bildschirm.
Gruß smartbuck
ich habs so gemacht:
so sieht es im ganzen aus
Put my self first and make the rules as i go
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Meine (eher laienhaften Vorstellungen / ich habe in Sachen "funktechnische Möglichkeiten" nicht wirkliches Fachwissen) gehen in die Richtung "keylessgorepeater" und ähnlichen Ausrüstungen (einfach mal in die Suchmaschinen eingeben...). Vielleicht kann ja ein kundiges Forenmitglied da weiterhelfen.   Evtl. meldet sich der/die Themenstarter/in nochmal und gibt an, im welcher Gegend das Fahrzeug üblicherweise abgestellt wird (die ersten 4 Ziffern der PLZ wären hilfreich, um einschätzen zu können, ob es sich um eine "üble" Gegend handeln könnte..).   Was man wohl machen kann: Nix im Fahrzeug lassen und alles im Fahrzeug "offen" lassen (Klappendeckel, Ablagen, Kofferraumabdeckungen u.ä.m.). Alarmanlage (evtl "still", um eingreifen zu können...), Kamera mit Aufzeichungsfunktion (obwohl ich mal davon ausgehe, daß die "Ordnungsmacht" reichlich Aufzeichnungen von "UT bei der Arbeit" hat und gar nicht weß, was sie zuerst machen sollen / Personalmangel / Haldenbildung bei der Abarbeitung von Fällen (da könnten Fälle von Diebstahl an/aus Kfz gaaanz weit hinten an stehen...). Oder natürlich: Fahrzeug gesichert abstellen. (Umschlossenes Privatgrundstück mit verschlossener Einzelgarage und Alarmsicherung mit sonst noch freilaufenden "scharfen Hunden" /ersatzweise eine Schar von Gänsen (die können das auch bewachen), ist nach dem 11.11. wohl auch eher Wunschdenken...)   mit detektivischen äh.. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
